Hallo, ich möchte gerne mit einem MAX7221 eine 2x3 stellige Anzeige aufbauen. Nun haben diese IC´s einen RSet um den maximalen Segmentstrom einzustellen. Aus Zulassungstechnischen Gründen müsste ich aber diesen auf 0 Ohm setzen und in die Segmentleitungen Widerstände einsetzen. Im Datenblatt hab ich nix gefunden was passiert wenn ich unter 10kOhm gehe. Hat dies schoneinmal jemand probiert? ;) Gruß Anselm
>Aus Zulassungstechnischen Gründen..
Kannst du das mal erklären? Was meinst du damit?
PS: Falls dieser Wert nicht lt Datenblatt deinen angestrebten WErt
annehmen darf, solltest du vielleicht ein anderes IC nehmen..?
Anselm wrote: > Aus Zulassungstechnischen Gründen müsste ich aber diesen auf 0 Ohm > setzen und in die Segmentleitungen Widerstände einsetzen. Interessant, man kriegt also erst die Zulassung, wenn man nicht dem Datenblatt folgt. Ich hätts umgekehrt vermutet. > Hat dies schoneinmal jemand probiert? ;) Muß ja ne komische Zulassung sein, die Probieren erlaubt. Ich kenns für Zulassungen nur so, daß das Datenblatt ehernes Gesetz ist. Und wenn etwas nicht drinsteht, darfs nicht gemacht werden. Halte Dich ans Datenblatt oder nimm den IC nicht. Peter
Die Zulassung nimmt einen IC als Kurzschluss an. Darum die Segmente einzeln sichern.... Einen anderen IC, ohne Rset hab ich noch nicht gefunden, dies würde es sicher vereinfachen ;) Anselm
Anselm wrote: > Die Zulassung nimmt einen IC als Kurzschluss an. Darum die Segmente > einzeln sichern.... Wenn der IC Kurzschluß hat, nützen die Widerstände garnichts. Der Strom fließt direkt von VCC nach GND, warum sollte er den Umweg über die LEDs nehmen? Du kannst den Widerstand ja auf 10k setzen und Segmentwiderstände. Es könnte dann aber Geisterleuchten geben, weil die Stromquellen in Sättigung gehen. Peter
