Hallo, ich werde das Board STK 200 verwenden und einen Temperatursensor DS1820 bauen und diesen an das Board kapseln. Da es am Board eine ser. Schnittstelle vorhanden ist, möchte ich gerne den Temperaturwert am PC ausgeben. Nur weiß ich nicht wie man das realisiert. Könnt ihr mir helfen? mfg
Hast Du gar keine Idee? Hast Du Erfahrung im uC-Programmieren, mit RS232, im PC-Programmierung ? Hast Du ein RS232-Kabel? Hast Du Zeit das zu realisieren? Was ist damit gemeint "an das Board kapseln"?
Mit kapseln meinte ich lediglich den Sensor mit dem µC zu verbinden. Mir würde nur die Erfahrung fehlen, Zeit und derarten ist kein Problem. Wäre es am besten wenn man ein C++ - Programm schreibt oder gibt es eine leichtere Variante?
Die leichteste Variante ist: machs mit den Mitteln die Du hast und die Du beherrscht. Egal ob Assembler, C, C++ oder whatever.
Wenn du noch gar keine Erfahrung hast, dann ist das Projekt gar nicht so einfach. Um den DS1820 auszulesen, sollte man Kentnisse üder 1-Wire haben. Aber ehe man zu diesem Themenkreis kommt, gibt es noch 20 andere Themenkreise, die vorher erforscht werden wollen. (auch wenn es in der Codesammlung ein Projekt vom PeDa gibt, welches genau das macht, was du brauchst). > Wäre es am besten wenn man ein C++ - Programm schreibt oder gibt > es eine leichtere Variante? Nimm die Programmiersprache, die du kannst (so es einen Compiler dafür für den µC gibt).
Wo hast du das Projekt gefunden, weil ich es nicht finde... Vl kann ich mich ja so heran tasten... mfg
