Hallo, ich bin auf der Suche nach einer GPS Maus für kleines Geld, welche ich an den µC anschließen kann (UART). Gut wäre eine Maus die halbwegs genau ist, also so eine mit Sirf II? Vielleicht hat jemand noch Mäuse aus EBay Auktionen, die er abgeben möchte.
Also eine würde mir schon langen. Um was für eine Maus handelt es sich dabei? Datenblatt vorhanden?
hab noch welche aus der Geschichte... soweit klasse Module NMEA-Ausgabe vorhanden allerdings 3,3V-Pegel...... Beitrag "GPS - Empfänger günstig bei Ebay" Jochen
Hallo Jochen, ich habe den Thread mal überflogen (ist ja ziemlich lang), dort wird aber aoweit ich das erkennen konnte über verschiedenen Mäuse geredet. ? Kannst du mir nicht genau sagen um welches Modul es sich handelt? Danke. Was möchtes du denn für 1-2 Mäuse haben?
Alo es handelt sich um die mobilcom Navi-S-1 Maus ist ein Falcommodul verbaut wird geliefert mit nem Zigearetten auf USB adapter zum laden und einem USB Ladekabel...... Preislich würd ich sagen 2Stck für 15€ wenn du dich einloggst könntest du mir ne PM schicken oder du musst mal deine Mailadresse angeben um, dich erreichen zu können Jochen
Habe eine gesehen für 5,95 Euro bei Ebay http://cgi.ebay.de/GPS-Maus-Royaltek-8-Kanal-RFG-1000-RFG1000-Empfaenger_W0QQitemZ360139835815QQcmdZViewItemQQptZDE_PDA_Zubeh%C3%B6r_KM?hash=item360139835815&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1229|66%3A2|65%3A12|39%3A1|240%3A1318 Habe mir mal 3 Stück davon bestellt. Wenn ich die ausprobiert habe, berichte ich. ACHTUNG: Die Maus braucht spezielle Treiber - wer das Teil mit dem µC ansprechen will, sollte auf was anderes zurückgreifen
@Jonny, hast du Infos zu der Maus? Sie überträgt glaube ich keine Standard-Daten sondern irgendein spezielles Format??
das ist korrekt habe auch eine von denen totaler Schrott läuft nur mit eigener Software gibts hier nen treat zu von mir.....
@ Walter, Ich habe keine speziellen Infos zu der Maus - ich denke ich werde die Dinger wohl wieder verticken, da ich damit nicht viel anfangen kann ---> Fehlkauf. Es ist vermutlich besser direkt eine vernünftige SIRF3 Maus zu kaufen. Die gibt es ja so für ca. 30 Euro als RS232 Modul mit Unterstützung aller gängigen Formate.
Jonny Obivan wrote: > Es ist vermutlich besser direkt eine vernünftige SIRF3 Maus zu kaufen. > Die gibt es ja so für ca. 30 Euro als RS232 Modul mit Unterstützung > aller gängigen Formate. Hallo, hast Du einen passenden Link dazu? Danke.
Für 24 Euro: Physikalische Eigenschaften * Maße: 30mm x 30mm x 7,5mm * Kabellänge: Keine * Einsatztemperaturbereich: -30°C bis +85°C * Lagertemperaturbereich: -40°C bis +85°C Spezifikation * Chipsatz: SiRF Star III * Frequenz: L1, 1575.42 MHz * C/A Code: 1.023 MHz * Kanäle: 32 Kanäle max. * Empfindlichkeit: -158dBm * Genauigkeit 10 Meter, 2D RMS * Geschwindigkeit: 0.1 m/s * Zeit: 1us taktweise zur GPS Zeit Datum * Grundeinstellung: WGS-84 Time * Neuerfassung: 0.1 sek., durchschnittlich * Heissstart: 2 sek., durchschnittlich * Warmstart: 36 sek., durchschnittlich * Kaltstart: 45 sek., durchschnittlich Dynamische Gegebenheiten * Empfangshöhe: Max. 18,000 Meter (60,000 Feet) * Empfangsgeschwindigkeit: Max. 515 Meter /Sekunde (1000 Knoten) * Beschleunigung: Max. 4g * Erschütterung: Max. 20m/Sek × 3 Stromversorgung * Stromanschluss: 4,0V-6,0V DC * Stromaufnahme: ca. 76mA Schnittstelleneigenschaften * Baudrate: 9,600 bps * Ausgangsprotokoll: NMEA 0183 GGA, GLL, GSA, GSV, RMC, VTG Zu bestellen bei: http://www.hanobox.de/product_info.php/info/p2011_NAVILOCK-NL-503ERS-MTK-RS232-Modul-60412.html
Hier gibt es das passende Datenblatt dazu http://www.navilock.de/download/Dokumente_SLASH_Sonstiges/60412_-_Datenblatt_MTK_GPS_Module/480
Dasselbe Modul gibt es auch als TTL Version: http://www.hanobox.de/product_info.php/info/p2012_NAVILOCK-NL-504ETTL-MTK-TTL-Modul-60413.html
