Hsllo ! Ich bin gerade dabei einen Transistor BC547B zu verbauen, allerdings weiß ich jetzt nicht wo genau emitter und collector ist, da ich nicht weiß von welchem hersteller genau der transistor ist (bei csd electronics bestellt). Ist das genormt wo collector und emitter ist? In den datenblättern finde ich einmal emitter links und collector rechts und einmal umgekehrt, (in der ansicht von vorne, wo der transistor abgeflacht ist), oder ich interpretier die ansicht falsch... http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/fairchild/BC547B.pdf collector links emitter rechts und hier: http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/philips/BC546_547_3.pdf sieht es so aus als wärs anders rum :/ hoff hier kann mir jemand helfen
Ist e gleich, die Nummerierung ist nur anders.... Solche Sachen sind meistens relativ einheitlich, da sich keiner auf dem Markt mit was platzieren kann, was niemand sonst hat
beim zweiten Link (Phillips) ist der Transistor von nten zu sehen. Wenn du ihn in die Hand nimmst (Beinchen nach unten, flache Seite zu dir) dann ist Emitter rechts, Basis Mitte, Kollektor links.
Wo liegt das Problem? Die beiden Datenblätter zeigen eine identische Anschlussbelegung. Stelle den Transistor auf seine Stirnfläche, die abgeflachte Seite zu dir (Beinchen in die Luft). Nun ist links Emitter, mitte Basis und rechts Kollektor. Dieses Bild zeigt das Philips-Datenblatt.
Hi, hmmm sind doch beide gleich. Im ersten Datenblatt ist es etwas eindeutiger gezeichnet, im zweiten ist die Abbildung von unten gesehen.
Das kann man auch messen. Die Basis-Emitter-Diode hat in aller Regel eine wesentlich geringere Durchbruchspannung (so um die 5 V) als die Kollektor-Basis-Diode (mehr als 50 V ist nicht untypisch). Auf jeden Fall hierbei mit Strombegrenzung arbeiten, sonst himmelt man schnell den Transistor weil er zuviel Leistung umsetzen muss.
Danke!!!! Ich war mir nicht sicher ob beim 2. Datenblatt der Transistor von oben oder von unten zu sehen ist. Bevor ich meine erste Schaltung ruiniere wollt ich lieber Leute fragen die Ahnung davon haben, vielen Dank!!
Michael wrote:
> (so um die 5 V)
Eher 7V. Notfalls auch als miese Z-Diode zu gebrauchen.
A. K. wrote: > Michael wrote: > >> (so um die 5 V) > > Eher 7V. Notfalls auch als miese Z-Diode zu gebrauchen. Und bestens als Temperatursensor! ;)
prx Ich meinte das allgemein für Transistoren und da sind die 5 V schon die rechte Ecke. Das Datasheet von Philips und General Semiconductor sagt übrigens 6V ;)
Hi Chris, lass Dich irre machen! Von unten, also von den Beinchen gesehen (aufgehende Sonne) E B C
@Michael: Meist werden 5V als Limit angegeben, was bedeutet das es in der Praxis etwas mehr sind. Es ging ja um das Ergebnis bei Messung, und da sind es m.E bei den Standardtypen meistens 7-8V.
