Hallo!
Ich habe das folgende Problem:
Ich habe eine Schaltung aufgebaut, die das Signal liefert, das im Anhang
zu finden ist. Das Signal geht an einen digitalen Eingang des µC
(dsPIC33FJ256GP710). Dort soll das Auftreten des Signals durch den
Pegelwechsel einen Interrupt auslösen. Dazu verwende ich das folgende
Programm:
1 | #include "p33FJ256GP710.h"
2 |
3 | _FOSCSEL(FNOSC_PRIPLL);
4 | _FOSC(FCKSM_CSDCMD & OSCIOFNC_OFF & POSCMD_XT);
5 | _FWDT(FWDTEN_OFF);
6 |
7 | void configure_CN(void);
8 | void __attribute__ ((__interrupt__)) _CNInterrupt(void);
9 |
10 | int counter;
11 |
12 | int main ( void )
13 | {
14 | /* Takt auf 40 MHz einstellen*/
15 | PLLFBD = 0x0026;
16 | CLKDIV = 0x0000;
17 |
18 | // RF%=CN18 als Digitaler Input
19 | TRISCbits.TRISC15 = 1;
20 |
21 | configure_CN();
22 |
23 | counter = 0;
24 |
25 | while(1);
26 | }
27 |
28 | void configure_CN(void)
29 | {
30 | /* Interrupts für CN18 einschalten */
31 | CNEN2bits.CN18IE = 1;
32 |
33 | /* CN Interrupts aktivieren */
34 | IEC1bits.CNIE = 1;
35 | /* Reset der Interrupts */
36 | IFS1bits.CNIF = 0;
37 | }
38 |
39 | void __attribute__ ((interrupt, no_auto_psv)) _CNInterrupt(void)
40 | {
41 | / Interrupt löschen */
42 | IFS1bits.CNIF = 0;
43 |
44 | counter++;
45 |
46 | }
Mein Problem ist nun, dass der Zähler (counter) eine viel zu große
Anzahl liefert. Selbst unter Berücksichtigung, dass jedes Signal zwei
Interrupts auslöst.
Im Datenblatt des Controllers ist der High-Pegel mit 0.8Vdd=2.64 V und
der Low-Pegel mit 0.2Vdd=0.66V angegeben.
Die kleinen Impulse, die nach dem Signal kommen dürften demnach keine
Interrupts auslösen.
Eine Überprüfung der digitalen Eingänge mittels Signalgenerator und
Oszilloskop hat gezeigt, dass Interrupts schon bei ca. 1,9 V als
High-Pegel ausglöst werden. Als Low-Pegel konnte ich 1,0 V feststellen.
Ist es normal, dass diese Werte so stark von denen des Datenblatts
abweichen?
Eigentlich dürften diese Abweichungen ja auch keinen Einfluss auf die
Interrupts haben, da das Signal auch für diese Grenzen vernünftige Werte
liefert.
Meine Frage ist nun, ob ich in meinem Programm irgendwas grundlegen
falsch mache, oder ob ich meinen analoge Schaltung noch einmal
überdenken muss.
Vielen Dank schon mal... Ich sitze schon lange an diesem Problem und bin
echt ratlos....
