Hallo, ich habe bereits die Suchfunktion gewälzt und auch ein paar Eintrage gefunden aber leider nicht dass was ich brauche. Folgendes Problem: Ich möchte Relais mit Schieberegistern schalten. Als Relais habe ich folgendes ausgewählt 19022E2US. In der "ultra high sensitiv" Spulenversion benötigt dieses Relais allerdings 30mA damit des schalten kann. Jetzt meine Frage: Welches Schieberegister (8 Bit) kann 30mA pro Parallelen Ausgang (in Summe 240mA wenn alle 8 Ausgänge aktiv sind) zur Verfügung stellen? Das Schieberegister sollte undbedingt einen Ausgangslatch haben! Vielen Dank schon einmal für eure Bemühungen! Gruß Simon
Simon "b" wrote: > Jetzt meine Frage: > Welches Schieberegister (8 Bit) kann 30mA pro Parallelen Ausgang (in > Summe 240mA wenn alle 8 Ausgänge aktiv sind) zur Verfügung stellen? Das > Schieberegister sollte undbedingt einen Ausgangslatch haben! > > Vielen Dank schon einmal für eure Bemühungen! Gleich vorweg: ich weiß keines, das das kann. Aber da Relais ja sowieso nicht die kleinsten Bauteile sind, spricht meistens nichts dagegen, jedem Relais einfach einen Schalttransistor neben der notwendigen Freilaufdiode zu spendieren. Alternativ könnte man auch einen ULN2008 als Treiber nehmen.
> Aber da Relais ja sowieso nicht die kleinsten Bauteile sind, spricht > meistens nichts dagegen, jedem Relais einfach einen Schalttransistor > neben der notwendigen Freilaufdiode zu spendieren. Danke für die schnelle Antwort! Du meinst also einfach eine Treiberschaltung für das Relais dazu schalten. In etwa so: http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/1201131.htm Gruß Simon
Ich würde dir ein 74HC595 und dahinter einen BC847+1N4148 raten. Falls die Betriebsspannung der Relais und die des 74HC595 nicht identisch sind, dann kommt noch (je) ein Widerstand dazu.
@ Simon "b" (shram) >Welches Schieberegister (8 Bit) kann 30mA pro Parallelen Ausgang (in >Summe 240mA wenn alle 8 Ausgänge aktiv sind) zur Verfügung stellen? TPIC6B595 MFG Falk
stp08dp05 kann 100mA pro Ausgang und in Summe 800mA Gibts auch in einer 16 Bit Version: stp16cp05
