Hallo! Ich habe ein Problem mit einem Mega128L. Ich habe mir ein kleines Board erstellt und möchte damit später ein GPS-Modul und eine SD-Karte ansteuern. (beide derzeit nicht angeschlossen) In meiner Schaltung wird ein LI-ion Akku von einem Max1551 Geladen, mit einem LP3990 erhalte ich dann 3,2v für den Mega. Der Mega128L soll mit einem 8mhz Quarz laufen. Nun zu meinem Problem, Wenn ich die Versorgungsspannung messe, sind das nicht 3,2v sonder eher 1,7 (bei externem 8 mhz Quarz) wenn die Fuses auf den internen 1mhz gestellt sind sind es ca 2,5- 2,7v. Intern 4 mhz auch nur 1,7v Habe ich nun den externen Quarz angeschlossen und eingestellt geht die Spannung auf 3,2v wenn ich die Leiterbahnen vom Quarz berühre (guter fingerdruck) Der quarz hat 2x 22pf kondensatoren ich habe diese probehalber auch entfernt -> kein Unterschied. Abstand von quarz zum Mega ca 13mm (leitung). Das layout hänge ich mal an. Hat jemand eine Idee woran dies liegen kann und vorallem was ich dagegen machen kann? viele Grüße Merlin
Kondensatoren am Spannungsregler entsprechend bestückt, die Spannung vor dem Spannungsregler bleibt konstant? Wie hoch?
Hallo, Danke für die Antwort! Am spannungsregler 2x 100nf kondensatoren. spannung vor dem spannungsregler 3,8v akku oder 5v NT kein unterschied Wenn der Ausgang vom Spannungsregler nicht mit dem rest der Schaltung verbunden ist stimmt die Ausgangsspannung.
Strom messen. Eventuell schwingt der Regler, Lt. Datenblatt sollte am Eingang 1µ und am Ausgang 0,47µ sein. Diese Low-Drop-Regler können sehr empfindlich reagieren.
Da ich kein oszilloskop habe kann ich nur mit meinem Multimeter messen, da verbraucht der Mega128 mit dem Spannungsregler 5,68mA die schwanken nicht, wobei das bei dem Multimeter sicher nicht viel zu sagen hat. ich werde mal andere kondensatoren probieren...
Hm, Im Grundverhalten hat sich nichts verändert, wenn ich jetzt allerdings anstatt dem Akku das Netzteil (5v) anschliesse und meinen Finger aufdrücke sinds 3,6v Ausgangsspannung... das ist ja etwas zu viel... Ich werde nun den Spannungsregler mal tauschen.
Ok, nun weis ich woran das gelegen hat, es war der Spannungsregler. Vielen Dank Hubert, ich dachte die ganze Zeit es würde an dem Mega liegen, es funktioniert nun übrigens sowohl mit den 0,47µ und 1µ als auch mit 2x 100n der Teufel steckt da wohl im detail? Also vielen Dank nochmal! Merlin
