Wollte mir diese hier zulegen: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=370149709299 Sehen die vernünftig aus? Hat jemand Erfahrung damit? Gruß Bastler
Für Beleuchtungszwecke zu schwach, entsprechen etwa der Baumarktware.
Also als Beleuchtung sind mir diese Warmweissen (z.b. von Cree) etwas zu gelblich. Lieber Mischbestückung abwechselnd mit Kalt- und Warmweiss.
Ich möchte damit eine Wanduhr bauen; mir geht's also eher darum, ob die 1) hell genug sind, um einzeln abgelesen zu werden 2) nicht zu gelblich sind Gruß Bastler
mach doch mit RGB Leds einen Weissabgleich dann kannst du es dir so warm einrichten wie du es magst ...
Ist aber zu aufwändig... Brauche nur 10 LEDs und will die einfach ansteuern, sollen aber auch 10mm sein. Sind die obigen LEDs denn zu verwenden?
Also für eine Wanduhr würde ich keine LEDs mit klarem Gehäuse verwenden. Wenn du da schräg draufschaust kannst du bei etwas mehr Licht im Zimmer nichtmehr richtig unterscheiden, ob die LED jetzt leuchtet oder nicht. Ich habe bei world-trading kürzlich auch warm-weiße LEDs bestellt (allerdings 5mm). Um etwas "anzuleuchten" würde ich sie nicht wieder verwenden, das licht ist dafür zu gelb. Die Lichtfarbe auf deren Foto kommt recht gut an das Original hin.
Wenn du mal bei http://www.pochs.de unter Elektronik ->Leuchtdioden in die Umrechnungstabelle schaust, siehst du dass 30Grad Öffnungswinkel und etwa 8 Candela einen Lichtstrom von etwa 1.77 Lumen abgeben. Hol dir lieber eine LED mit einem größeren Öffnungswinkel (in der Tabelle weiter links), damit du auch von der Seite was ablesen kannst. Außerdem ist ein so stark gebündelter Strahl nicht das beste für deine Augen. Falls es dir allerdings darum geht, den Raum zu beleuchten solltest du zu Lumen-starken Teilen greifen (wie beispielsweise die oben genannten). Das mit der Lichtfarbe ist immer eine Frage des Geschmacks...
OK, ich denke ich benötige warmweiße LEDs mit großem Öffnungswinkel - aber ich finde immer nur welche mit maximal 30°. Kennt jemand eine Quelle?
Hab mal diese hier gefunden: http://www.pur-led.de/product_info.php?info=p260_1x-warmwei-e-DIFFUSE-LED-10mm-8-Lumen-max--4-CHIP.html Schauen die OK aus? Gruß Bastler
