Hi, ich habe eine Spannungsquelle, die eine sehr pulsierende Gleichspannung liefert (eigentlich nur den Betrag einer Wechselspannung). Dieses macht sich auf dem Display bemerkbar. Jetzt habe ich schon einen Kondensator (22µF) eingebracht, so zittert es nur noch an den Nachkommastellen, aber noch zuviel. Einen größeren Kondensator kann ich nicht nehmen, da die Ladezeit zu groß ist. Ich kann den ADC 10x hintereinander auslesen und mitteln. Mehr geht nicht, da noch etwas anderes, zeitkritisches nebenher ausgeführt wird. Gibt es irgend eine andere Möglichkeit so eine pulsierende Gleichspannung zu messen?
--R-----R---- | | C C | | Damit dürfte die Anzeige ruhiger werden.
Kommt drauf an, was du machen willst. Eine zeitliche Mittlung ist schon nicht schlecht sofern man den Mittelwert wissen möchte. Willst du aber den Spitzenwert haben dann ist eine zeitliche Mittlung ziemlich fehlerbehaftet und nicht zu empfehlen. Dafür gibts was anderes/einfacheres: --------->|------||-------- D1 C1 Nach einer gewissen Zeit hat sich natürlich C1 auf die angelegte Wechselspannung-Flussspannung von D1 aufgeladen. Die Frage ist halt nur, wie schnell willst du messen, klar, dass das dauert bis C1 aufgeladen ist. Unter der Annahme, dass D1 eine 1n4004 ist und C1 10uF dauerts bei einem 5k Hz-Signal etwa 5ms und verursacht einen Strom von knapp 0.75 A. Mittels Widerstand kann man natürlich den Ladestrom begrenzen, verlängert aber logischer Weise die Ladezeit des Kondensators.
An 2. Trafowickler: Wenn man die Beträge genau über eine Periodendauer aufintegriert und dann durch die Periodendauer teilt, erhält man ein genaues Ergebnis.
kann man das mittels einem einfachen Operationsverstärker machen?
Ich frag mal anders. Gibts ne Möglichkeit aus dieser pulsierenden Gleichspannung eine glatte Gleichspannung,* ohne Spannungsabfall an ner diode,* zumachen?
Im Prinzip ja.
Hast Du vor dem Kondensator einen Widerstand? Stichwort: Tiefpass. Die Variante, 2 Tiefpässe hintereinander zu schalten, ist auch möglich. Dabei die Werte staffeln: R1 = 10k C1 = 22u R2 = 100k C2 = 2u2
das funktioniert ja so schon ganz gut, die spannung wird zwar trotzdem stark gedrückt, aber nicht pauschal um 0,7v. :)
