Hallo, Da ich mir jetzt am Wochende von hier schneller Hilfe erhoffe poste ich einfach mal hier. Ich verwende Crossworks(noch als Eval) und das STM32-H103 von Olimex zum rumspielen. Bin erst heute soweit gekommen das ich alles angesteckt und mal veruscht habe. Erste kurze Tests haben auch funktioniert. Blinkende LED über Flags usw. Ich hatte anfangs kurz das Problem dass das Debugging abgebrochen hat, habe mir aber nichts dabei gedacht da ichs auch schlechten Code zurückgeführt hab. Jetzt bin ich aber eigentlich soweit das ich sage das kann irgendwie doch nicht sein... Zum Problem: Mein Programm tut nichts weiter als alles zu initalisieren und das LED auf dem Board zu togglen (ob das so mit dem Flag setzen geht weiß ich noch ned) So scheint alles zu funktionieren bis ich das Debugging starte. Ich drücke einmal F5 und schaltet Crossworks direkt von der Debuggingoberfläche zurück in den C-Teil. Nur mit einer Meldung "Target Connection has been lost". Habe es auch schon mit dem DEBUG define probiert, aber nichts gefunden :(. Als Interrupt läuft nur der SysTick. Wenn ich im Crossworks den Simulator ausführe lande ich im HardFault... Ist Ansich schonmal kein gutes Zeichen. Das komische ist aber das ich teilweise durchsteppen kann...wenn ich genug Breakpoints setze. Aber auch nur ab und an, sobald ich auf freerun gehe ist es sowieso vorbei :( Achso als Debugger verwende ich den ARM-USB-TINY von Olimex... €dit: Mit "scheint alles zu funktionieren" meine ich Linken, compilieren usw. Das Programm scheint auch auf dem Controller nicht zu laufen. Ich hoffe mir kann wer helfen. MfG Michael
Hallo Michael, da ich die fast identische Umgebung habe, bis auf den "tiny", da ist es die "OCD" Variante, hab ich die Files mal geladen. Du hast recht, compilieren tut CW ohne Fehler, nur laufen tuts so bei mir nicht, wegen assert_param Fehler. Habe es dann mal so umgeschrieben:
1 | void LED_1s(void) |
2 | {
3 | FlagStatus Status; |
4 | Status = SysTick_GetFlagStatus(SysTick_FLAG_COUNT); |
5 | |
6 | if ( Status == SET ) |
7 | {
8 | if(flag) |
9 | GPIO_WriteBit(GPIOC, GPIO_Pin_12, Bit_SET); |
10 | else
11 | GPIO_WriteBit(GPIOC, GPIO_Pin_12, Bit_RESET); |
12 | flag = ~flag; |
13 | }
14 | }
nun blinkt es auch, wenn auch schneller. Das scheint aber nicht dein vorangiges Problem zu sein, es sieht ja so aus als wenn CW die Verbindung zum Debugger verliert. Da kann ich dir nicht wirklich helfen nur meine bisherige Erfahrung mitteilen: Auf meinem XP Notebook läuft alles superstabil und rund, mit meinem W2K Rechner bricht auch öfters die Verbindung ab oder es kommt bei 5 Verbindungsversuchen 4 mal zu verify Fehlern, beim 5. mal gehts dann. Manchmal scheint es zu funktionieren aber die CPU kann nicht gestoppt werden, usw... Ich mache meine ersten Gehversuche erst seit 2 Wochen, deshalb hab ich noch kein wirklich großes Wissen. LG Reiner
Vielen Dank für den Hinweiß und die Antwort. Wie hast du den assert_param rausgefunden? Bei mir bricht immer alles ab, ich komm garnicht zu meiner Debugg-Ausgabe, was wiederum heißt für mich ist der Debugger nutzlos... Verify Fehler hab ich noch keine gehabt :/ Werde es morgen mal testen wenn ich wieder vor dem Teil sitze :) Notfalls muss es zurück
So gerade ausgetestet mit angepassten Code: Es ändert sich nichts am Debugging Verhalten. Lost Target Connection weiterhin. Deaktiviere ich den DEBUG Mode von der FWLib, kann ich zumindest im THUMB FLASH RELEASE Mode in der DisamblyView Debuggen ohne Verbindungsabruch. Sobald ich aber wieder umschalte in den THUMB FLASH Debug Mode, damit die Default Einstellung fix C-Source ist bricht mir wieder die Verbindung zusammen :( Irgendwie ist das Teil somit nutzlos für mich :( Irgendwie scheint es als liege es am ARM-USB-TINY :( €dit noch eine Erkenntnis, im AUTOSTEP Modus gehts auch :/ Jetzt bin ich mit dem JTAG Clock Divider schon auf 20 Testweise gegangen also wirklich extrem langsam, aber es ändert sich nichts :( €dit sobald ich in die while(1) komme und den Debugger laufen lasse ohne Breakpoints isses Ende im Gelände :( Na toll :/
Hier nochmal aktuelle Projektdatein und ein YouTube Link der das Problem ganz gut Zeigt... http://www.youtube.com/watch?v=-9CZ2qHLSuw Zuerst FLASH-Release im Disambly View was ja geht Dann Debugging im FLASH-Debug wo es direkt rauspringt. Dann Breakpoint und Autostep...und zum Abschluss nochmal Freerun mit Abbruch.
