Hallo, vielleicht kann mir hier jemand helfen!? Also ich habe vor meinen Fahrradtacho zu beleuchten, es stehen 3V zur Verfügung, allerdings nur aus Knopfzellen - folglich kann er nicht permanent leuchten. Ich habe mir das folgendermaßen gedacht, der Tacho hat zwei Knöpfe, einen zum Umschalten der Funktionen (km, max v, avg. v...) und eine zum löschen. Die Löschtaste muss man 3 sek drücken um den Tageskilometerstand zu löschen. Jetzt hätte ich es gerne so, dass beim kurzen antippen der Löschtaste die Beleuchtung (es werden vermutlich 4 grüne LEDS typ 0805 oder 0603) für ein paar Sekunden angeht. Nun stellen sich mir da vier Probleme : 1.) Wie greife ich die Taste ab? Lötstellen sind nicht das Problem, sonern die interne Schaltung des Tachos, wird die Taste gedrückt bildet der Leitgummiknopf eine Verbindung mit ca. 150 ohm nach VCC, wie greife ich diese ab, ohne den Eingang des Tacho chips zu verwirren? 2.) Das Timing würde ich, normaler Weise mit einem ordinären NE555 in SMD lösen, aber der läuft laut datenblatt nicht mit 3V! Gibt es da andere Möglichkeiten (evtl. andere Timer)? 3.) Die Schaltung darf in nicht ausgelöstem Zustand keinen (oder zumindest fast keinen) Strom brauchen 4.) Die Schaltung muss sauklein sein, also max 2x SOIC-8 + 3x 1206 Hat jemand eine Idee, ich habe mir bereits überlegt, einen TinyAVR zu verwenden, scheint mir als Minimalist jedoch schon übertrieben. Lasst mal hören Gruß Michi
Probiers mit einem 4093 CMOS-Schmitt-Trigger. Der sollte bei 3V noch gehen, hat hochohmige Eingänge und braucht praktisch keinen Strom. Dann einen Transistor oder MOSFET dahinter, der den LED-Strom treibt. Einen Gattereingang auf den Knopf, mit dem Rest ein Monoflop bauen (geht bestimmt), hab aber auch keine Beschaltung bei der Hand.
