Hallo Forengemeinde, ich arbeite mich momentan in ein neues Projekt ein und bin noch ein Grünschnabel in Sachen ZigBee. Ich suche ein fertiges ZigBee Funkmodul der schon einen kompletten ZigBee-Stack beinhaltet. Deswegen wäre ich für eure Hilfe dankbar ein gutes Modul auszusuchen, das meinen Erwartungen entspricht. Unter kompletten ZigBee-Stack verstehe ich, dass das Funkmodul als FFD (Full Function Device) und als RFD (Reduced Full Function) arbeiten kann. Folgende Funktionen sollen integriert sein: - ext. Antennenanschluß (SMA-Buchse, inklusive interne Antenne optional) - Funkmodul soll alle möglichen Netztopologien aufbauen können (Masche-,Baum- u. Sterntopologie) - Einen Sleepmodus, der durch einen Pin nach außen für andere Geräte sichtbar gemacht werden kann, damit andere implementierte Geräte parallel dazu auch in einen Sleepmodus fallen können. - genug I/O-Ports, unter anderem soll später ein CAN-Bus angeschlossen werden - UART-Schnittstelle - genug Leistungsresourcen, damit er als Rolle eines Coordinator eine Menge ZigBee-Teilnehmer verwalten kann. - Eine gute Dokumentation Ich wäre dankbar wenn ihr eure Erfahrungen und Tips mit mir teilen könntet. Was habt ihr für Funkmodule im Einsatz, gibt es eine gute bekannte Marke die einen Trend setzt? Vielen Dank im Voraus. Grüße
Im "Bastler-Bereich" verwendet man allgemein einfache UART<->Zigbee umsetzer wie das XBee Modul oder die Telegesis ETRX Module. So wie es sich anhört willst du aber selbst den Controller auf dem ZigBee Modul programmieren? Das geht bei diesen fertigen Modulen im allgemeinen nicht, da man dann den Sourcecode für den ZigBee Stack benötigen würde (hohe kosten).
@Jörg S. Danke für deine schnelle Antwort Jörg. Na so wie sich das anhört muss ich wohl noch vor dem ZigBee-Modul einen Mikrocontroller implementieren. Das spart Kosten wenn der Stack teuer ist ? Von dem XBee-Modul habe ich schon einiges gehört, wo bezieht man denn am besten ein Datasheet ? Von Welcher Firma kommt das Modul ? Wichtig ist mir halt, dass das Modul meine Voraussetzungen befriedigt. Vor allem der Schlafmodus, dass der von außen sichtbar gemacht werden kann, meine Projekte sollen nämlich stromsparend laufen.
>Na so wie sich das anhört muss ich wohl noch vor dem ZigBee-Modul einen >Mikrocontroller implementieren. Ja. Zumidest wüsste ich jetzt kein Modul mit (vollständigem) freien ZigBee Stack. XBee werden von Digi Hergestellt, da gibt's naürlich auch die Datenblätter: http://www.digi.com/technology/wireless/products.jsp Die ETRX kommen von Telegesis: http://www.telegesis.com/products/ Shop: http://shop.greenwave-electronics.com/index.php
Im Datasheet der Telegesis ETRX Module wird auf einen Mikrocontroller hingewiesen : "XAP16b microcontroller with non-intrusive debug interface (SIF)." ist das ein erweiterter Mikrocontroller, auf dem man doch noch zugreifen kann ? Denn er bietet ja auch etliche GPIO's vllt. kann man die für sich programmieren ? Dann könnte ich den Sleep-Modus mit einem Pin von außen sichtbar machen ........ Gruß
