Hallo, ich habe im letzten Semester das Fach Elektroniktechnologien belegt. Als Prüfung wird nun eine Hausarbeit verlangt, wobei der Fertigungsprozess einer Eletronikbaugruppe beschrieben werden soll. Auf der Platine befindet sich auch ein LC-Display, das mit Hilfe einer 8-poligen, zweireihigen Stiftleiste kontaktiert werden soll. Nun stellt sich mir die Frage, wie genau das geschehen soll, da neben dem Platinen-Layout und der Bestückungsliste keine weiteren Informationen gegeben sind. Die Stiftleiste muss natürlich auf der Platine verlötet werden, allerdings ist mir die Verbindung mit dem LCD nicht klar. Hier ist zunächst ein Datenblatt: http://www.datasheetarchive.com/pdf-datasheets/Datasheets-306/97823.pdf Wird die Leiste zuerst aufgelötet und das Display nur aufgesteckt? Oder muss die Stiftleiste zunächst an das LCD gelötet werden und dann erst auf die Platine? Oder befinden sich am dem Display auch Löcher, sodass erst die Stiftleiste auf die Platine gelötet werden kann und dann von oben mit dem LCD verbunden wird? Die einfachste Variante wäre meinen Dozenten zu kontaktieren, allerdings erreiche ich ihn nicht. Mit freundlichen Grüßen Oliver
Bohrungen auf Leiterplatte vorsehen, Display mit Abstandsbolzen aufschrauben. Entweder das Display mit Leiterplattenverbindern mit der Leiterplatte zusammenlöten oder Stecker- und Buchsenleiste vorsehen und beide zusammenstecken beim Verschrauben.
Oliver wrote: > Wird die Leiste zuerst aufgelötet und das Display nur aufgesteckt? Oder > muss die Stiftleiste zunächst an das LCD gelötet werden und dann erst > auf die Platine? Oder befinden sich am dem Display auch Löcher, sodass > erst die Stiftleiste auf die Platine gelötet werden kann und dann von > oben mit dem LCD verbunden wird? Dass das Display Löcher hat, ist aus dem Datenblatt klar ersichtlich. Die Frage, ob die Stiftleiste an das Display oder erst in die Platine gelötet wird, hängt auch davon ab, wie die Platine überhaupt gelötet werden soll. Hast du da Infos oder Vorgaben zu?
