Hallo zusammen! Ich habe eine Frage zur Reparatur eines Doppel-CD Spielers (img StageLine CD290-DJ). Von beiden Laufwerken erkennt eines leider keine CDs mehr. Lege ich eine CD ein, hört es sich genau so an, wie wenn ich auf der anderen Seite keine CD einlege (ich vermute, die Lasereinheit wird positioniert). Jedenfalls läuft der Motor zum drehen der CD nicht an. Die Ansteuerelektronik der beiden Seiten habe ich jetzt getauscht. Aber es bleibt beim selben Laufwerk, das nicht funktioniert. Ich habe jetzt noch die Linse mit Propylalkohol gereinigt, aber auch das hat keine Veränderung gebracht. Wie erkennt ein CD Player, ob eine CD eingelegt ist. Funktioniert das auch über die Lasereinheit? Hat jemand einen Vorschlag, was man hier noch prüfen könnte, oder hilft hier wirklich nur das Auswechseln des gesamten Laufwerks? Herzlichen Dank! Steffen
Hallo, ich kenne das Teil zwar nicht, aber klingt nach dem Üblichen PickUp (Lasereinheit) fertig. Die CD wird durch den Laser erkannt, wie auch sonst, ist ja nichts anderes da... Gruß aus Berlin Michael
Hallo Michael, lieben Dank für deine Antwort! Du meinst also, dass die Lasereinheit defekt ist. Ließe sich das irgendwie überprüfen? Viele Grüße Steffen
Hallo, Du hast es doch schon überprüft, indem Du die Platinen getauscht hast. Ein defekter Spindelmotor ist mir bisher noch nicht begegnet (was nichts bedeuten muß). Gruß aus Berlin Michael
dünnes papier davor halten und schauen ob ein roter Punkt erscheint. Aber Vorsicht. Niemals direkt in die Linse schauen! Meist sind aber die Laser von der Leistung her so "ausgelutscht", dass sie zwar noch Laserlicht abgeben, dies aber zu schwach ist. Alternativ könnte auch noch eine Verschmutzung im Strahlengang hinter der Linse schuld sein. Gruß Roland
Hallo! Dann werd ich den Test mit dem Papier mal noch machen. Bestünde die Möglichkeit, die Leistung der Laserdiode - zumindest kurzfristig - wieder zu erhöhen, indem man den Poti anders einstellt? Dann könnte man so zumindest rauskriegen, ob nur die Laserdiode das zeitliche gesegnet hat. Viele Grüße Steffen
Der Laser ist im Infrarotbereich und dürfte nicht sichtbar sein. Insofern besonders gefährlich...
>Der Laser ist im Infrarotbereich und dürfte nicht sichtbar sein. >Insofern besonders gefährlich... Könnte durch ein Sucherdisplay einer Digicam oder Videokamera sichtbar gemacht werden. Da wäre auch das Auge gut geschützt.
also meine Laser waren bisher immer als (dunkel)roter Punkt zu erkennen. Das mit dem Videodisplay wäre natürlich die bessere Variante. (ein Handy eignet sich z.B. gut zum Überprüfen von IR-Fernbedienungen.) > Bestünde die Möglichkeit, die Leistung der Laserdiode - zumindest > kurzfristig - wieder zu erhöhen, indem man den Poti anders einstellt? > Dann könnte man so zumindest rauskriegen, ob nur die Laserdiode das > zeitliche gesegnet hat. Ja, man kann solche CD-Player meistens nochmal durch ganz leichtes Drehen des Potis am Pickup wiederzubeleben. Allerdings bei den 2-3 ich das gemacht habe lief nicht besonders lange. Gruß Roland
Das PickUp muß erneuert werden, da bringt auch eine Erhöhung des Laserstromes nichts. Denn dieser wird über die gesamte Lebensdauer des Lasers nachgeregelt. Die Reinigung der Linse mit Alkohol (man bekommt keinen reinen zu kaufen) ist generell nicht empfehlenswert. Dies kann die Beschichtung der Linse beschädigen und das PickUp ist gleich Schrott.
also steffen, so wie du den fehler beschreibst, klingt das für mich sehr nach einem problem mit dem spindelmotor (also der motor, der die cd zum drehen bringt). kannst ja mal versuchen zu messen, ob der spannung bekommt, nachdem die cd gestartet wird. of hilft es auch, die cd im startmoment, mal von hand anzudrehen, da bei diesen motoren schonmal die kohlen verschmutzen und wenn der motor ungünstig steht, kann er von alleon nicht mehr anlaufen. das andrehen reinigt die kohlen etwas. gruss
ich denke auch, daß der Spindelmotor nicht mehr will bzw. keinen Saft mehr bekommt. Denn soweit ich CD-Kisten kenne, müssen die zum Erkennen der CD immer etwas drehen, um auch die Spur überhaupt zu finden. Also entweder keine Spannung am Motor, oder der Motor selbst ist das Übel.
faqt ist das erst geschaut wird ob cd da ist dann wird erst gedreht. laser einheit tauschen wenn du glück hast ist die kss210b verbaut kosten ca 15€ das stück putzen hilft meist nicht lange da die linsen auch von in der lasereinheit verschmutzt sind. sven
