Hallo Leute! Kann mir jemand sagen, wie der Quelltext für eine Funktion aussehen müsste, die folgendes macht: ich habe in db folgenden Text db 'Hallo! Test...',0 Die funktion die ich brauche muss nun jeden einzelnen Buchstabe in a laden und dann die Funktion "schreiben" ausführen, und wenn alle Buchstaben und Zeichen durch sind, muss sie zur Funktion "stoppen" springen. Also wie dies, nur halt für alle buchstaben die in db drinnen stehen: schreibetext: mov a,#'h' jmp schreiben jmp stoppen schreiben: . . . ret stoppen: . . . Kann mir da jemand vielleicht kurz helfen? PS: Habe einen 8051er Chip (falls das wichtig ist... ^^) Grüßle, Sunnyoby88
in etwa so: ININEU: MOV DPTR,#TEXT ; Startadresse Deines Textes MOV R3,#15 ; Schleifenzaehler INDISHI: MOV R2,#255 ; Schleifenzaehler LO INDISLO: MOV A,#0 ; Offset ; Schreiben MOVC A,@A+DPTR ; Wert aus Eprom DJNZ R2,INDISLO ; TEXT: db 'Hallo! Test...',0 Du kannst auch eine Endlosschleife programmieren, die nach Einlesen der "0" aus Deinem Text verlassen wird. Otto
@Otto Vielen vielen Dank für deine Hilfe, habe es hinbekommen :) Es funktioniert genau so wie ich mir das vorgestellt habe :))) Grüßle Sunnyboy88
