Hi, ich habe jetzt endlich mal meine MX510 auseinandergebaut, da sie seit einem Sturz nicht mehr geht, oder besser gesagt die linke Maustaste. Habe schon die Verbindungen mit einem Multimeter gechekt, alles okay. Die Schalter habe ich auch ausgetauscht. Das komische war nur, dass ich die Maus mal angeschlossen hatte und mein Bruder dann V und A gemessen hat. Als ich dann mit der linken Maustaste geklickt hab, gings auf einmal? Aber nur für den Zeitraum, als er das Multimeter dran hatte. Habe auch alle anderen Verbindungen von dem Taster gecheckt, auch die zum Mikrocontroller in der Maus ist okay. Könnte es denn sein, dass der Mikrocontroller durch einen Sturz kaputt gegangen sein kann? Aber eigentlich spricht ja dagegen, dass die linke Maustaste kurz funktioniert hat. Ich bin komplett verwirrt irgendwie.. Wenn jemand weitere Ideen hat, bitte immer her damit! Danke schonmal!
Was hat er gemessen, als es ging? Strom oder Spannung? Beides gleichzeitig ja wohl kaum mit nem normalen Multimeter. Und wo hat er das gemessen? Also zwischen welchen Punkten?
Sieht für mich trotzdem nach einer defekten Verbindung aus: Lötstelle, Leiterbahn oder ev. sogar ein haarfeiner Kurzschluss zweier Pins. Das ist gelegentlich sehr schwierig zu erkennen. Durch den Druck mit der Messspitze kann sich das temporär reparieren. Überprüfe mit einer Lupe bei gutem Licht die betreffenden Stellen. Versuche mit einer sehr feinen Pinzette o.ä. an den Pins des Controllers zu wackeln - das sollte nicht gehen, wenn sie alle festgelötet sind. Oder löte einfach die Pins nach. Ich hatte mal einen USB-Stick, klein und so flach, dass ich ihn im Geldbeutel unterbringen konnte - wo er über Gebühr mechanisch beansprucht wurde. Irgendwann ging er nicht mehr. Nur unter dem Mikroskop und der Pinzette konnte ich ausmachen, dass sich einige Pins vom Pad gelöst hatten. Es war zu reparieren.
Ja oder kauf ne neue Maus. Ich hab an der Arbeit noch ca. 400 FS Mäuse rumgobbeln, wenn du sie haben willst melde dich.
Also, er hat zuerst die Stromstärke und danach die Spannung gemessen und bei beiden hat die linke Maustaste dann wieder kurz funktioniert. Könnte es denn sein, dass das Multimeter die Verbindung irgendwie überbrückt hat? Hier sind nochmal Fotos wo gemessen wurde: http://img91.imageshack.us/img91/4246/dscn2290.jpg http://img252.imageshack.us/img252/1182/dscn2291.jpg http://img252.imageshack.us/img252/1241/dscn2292.jpg Werde mich nachher mal auf die Suche nach kleinen Rissen machen, aber eigentlich kann es ja nicht wirklich was mit den Pins des Microcontrollers zu tun haben, der liegt ja auf ner ganz anderen Platine (auf der braunen). Gruß
>Werde mich nachher mal auf die Suche nach kleinen Rissen machen, aber >eigentlich kann es ja nicht wirklich was mit den Pins des >Microcontrollers zu tun haben, der liegt ja auf ner ganz anderen Platine Mit den Fotos sieht einiges anders aus, als ich es mir vorgestellt hatte: - µC: kein SMD, andere Platine - Fehler ist dort nicht als erstes zu vermuten - einiges an bedrahteten BE Ich würde jetzt als erstes den Lötkolben nehmen, und die paar Lötstellen einfach mal nachlöten. Speziell die Steckverbinder und Tasten. Bei der bedrahteten Technik sind mir auch schon gelöste Lötstellen begegnet, meist durch thermische Zyklen (bei alten Fernsehgeräte) oder eben mechanische Belastung. Auch die dünnen Leiterbahnen, die an die großen Lötaugen der Steckverbinder gehen, sind mechanisch gefährdet.
Welche Lötstellen meinst du genau? Ich hab nochmal die Verbindung von der Maustaste bis zum Microcontroller gecheckt, und das Multimeter hat mir angezeigt, dass da eine Verbindung besteht. Hab ja auch schon den Schalter von der linken Maustaste und den vom Mausrad ausgetauscht. Der vom Mausrad geht einwandfrei, der von der linken Maustaste ja nicht. Deshalb denke ich, dass es eigentlich nicht am Schalter, sondern ja fast nur an den Verbindungen liegen kann. Aber da ist ja eigentlich eine Verbindung hergestellt. Zumindest bei dem einen Pin. Ich habe auch nochmal eine allgemeine Frage: http://img171.imageshack.us/img171/3060/dscn2290kopie.jpg Die rot eingezeichnete Verbindung versteh ich ja. Aber zu welchen Pins (1-8) vom Steckverbinder gehen denn die Pins a und b vom Schalter? Gruß
Wenn Du die Focusebene Deiner Kamera parallel zur Platine ausrichten würdest, also das ganze Bild scharf ist, dann könnte man dazu was sagen. Gerade aber die Lötstellen des Tasters sind sowas von unscharf ... Daher nur Vermutungen: b ist gar nicht angeschlossen, a ist mit der Massefläche verbunden, die vermutlich zu Pin 7 des Steckverbinders führt.
Logische Erklärung wäre Pullup-Widerstand gebrochen (sofern einer vorhanden ist).
Hm..wie genau sieht denn so ein Pullup-Widerstand aus bzw. wie kann ich den identifizieren? Ein scharfes Bild werde ich nachher nochmal nachreichen. Gruß
Ein Pullup-Widerstand ist ein ganz normaler Widerstand. Auf Deinem Bild http://img171.imageshack.us/img171/3060/dscn2290kopie.jpg sind gleich zwei davon etwas oberhalb von Punkt "A" zu sehen, im Bestückungsdruck mit R19 und R14 beschriftet.
>Welche Lötstellen meinst du genau? Auf jeden Fall alle die von Durchsteck-Bauelementen. Da es aber nicht so viele sind, löte einfach alles mal nach. >Aber zu welchen Pins >(1-8) vom Steckverbinder gehen denn die Pins a und b vom Schalter? Das ist auf dem Foto nicht zu erkennen. Gibt es auch Leiterbahnen auf der Oberseite? Sieht auf Grund der Durchkontaktierungen zumindest so aus. Also können diese Pins auch oben weitergehen.
Zwar ist das eine zweilagige Platine, aber aufgrund des kostenreduzierten Herstellungsprozesses sind hier Durchkontaktierungen keine Lötaugen. Das Platinenmaterial ist kein FR4, sondern so eine Art Pertinax, da kann man mit gewissem Aufwand zwar Vias einbauen, die aber sind nicht lötbar. Daher kann man davon ausgehen, daß Lötstellen, zu denen auf der Lötseite keine Leiterbahn führt, tatsächlich offen sind.
