Hallo, ich habe ein elektrisches Infrarotsignal wie im Anhang (Signal 1) mit 36kHz Impulse. Jetzt möchte ich dieses Signal in ein Rechtecksignal (Signal 2 in Abb.) umwandeln und das möglichst verlustlos! Würde das gerne mit einem NE555 Timer realisieren. Da bin ich auf die "missing-pulse detector" - Schaltung gestoßen. Wenn ich das aber reichtig verstehe ist mein Signal immer einen 36kHz Impuls zu lang!? Hat jmd. eine Idee wie ich das Signal in meinen AVR reinbekomme? Vielen Dank, Andi
Hallo, Falls das Signal eine konstante Amplitude hat: Signal über Diode auf ein RC-Glied geben, Komparator mit Hysterese vergleicht die Spannung am Kondensator mit einer Gleichspannung, die der Hälfte der Signalamplitude entspricht. Das RC-Glied wird für die 36-KHz dimensioniert, so daß nur in den Lücken sich der Kondensator entladen kann. Gruß
Hi, Optimalerweise macht man das mit einem NE567, der ist dafür gemacht. Google mal nach dem Datenblatt. Gruß, Norbert
Hallo Was spricht gegen die Verwendung eines TSOP1736. Oder habe da was übersehen, oder verkehrt verstanden. MFG Dieter
Nichts ?! TSOP48xx oder SFH5110, beide gibts für verschiedene Trägerfrequenzen zwischen 36-40KHz und beide enthalten alle Elektronik die notwendig ist, wie Verstärer, Filterung und Dekodierung. Was rauskommt ist exakt die Information die Andi benötigt. Ohne irgendwelche Zusatzteile wird der Ausgangspin direkt am AVR angeschlossen. Gruß Hagen
Achso, einzigstes eventuelles Manko, die TSOPs/SFHs laufen nur mit 5V.
Zum TSOP: Mir liegt das Signal in elektrischer From vor! Ich möchte das Signal nicht optisch übertragen. Und das ist doch wohl Grundvoraussetzung für einen TSOP, oder? @Norbert: Danke, sehe ich mir mal an. Andi
Ähm, "elektrisches Infrarotsignal" woher kommt das elektrische Infrarotsignal ? Ich vemute du hast einen IR Empfänger, warum ersetzt du diesen nicht gleich durch den TSOP ? Gruß Hagen
NE555 ist doch viel zu aufwendig, besser SN74HC123 + R + C, fertig. Die überzählige Länge kannst du doch einfach abziehen, bei der Auswertung im AVR. Kannst aber auch den 2.Monoflop des SH74HC123 dafür nehmen. Peter
@Hagen Das IR-Signal wird gar nicht erst über die Luft übertragen. Ein AVR erzeugt das Signal mit Trägerfrequenz und ein anderer (mein) AVR soll nun dieses Signal empfangen und auswerten. @Peter wie nennt sich denn diese Schaltung mit dem SN74HC123? Damit ich weiß nach was ich suchen muss! Danke, Andi
Wie sauber sind denn die 36KHz Trägerfrequenz Impulse ? Falls sie gutes CMOS Pegel haben wäre dann nicht eine komplette Softwaretechnische Auswertung möglich ? Man müsste doch dann nur über Timer arbeiten. So lange die 36KHz Impulse ankommen wird dieser Timer zurückgesetzt und zusätzlich eine Variable für High-Signal-Erkennung inkementiert. Die Low-Phase wird beim nächsten 36KHz Impuls ermittelt, da ja dann der Timer viel weiter gezählt hat als bei einer High-Phase. Gruß Hagen
"wie nennt sich denn diese Schaltung mit dem SN74HC123?" Retriggerbarer Monoflop Peter
Hallo nochmal, ich habe mich nun dazu entschlossen (wie peter es bereits vorgeschlagen hat) den 74123 als Retriggerbaren Monoflop zu verwenden. Nach dem Studieren einiger Fachliteratur sowie der Datenblätter stoße ich leider immer wieder auf unterschiedliche Formeln um die Zeitdauer t zu berechnen! Gefundenen Formeln: t = K R C (wobei K immer schwankt, je nachdem ob C < oder > 1nF ist, steht im Datenblatt) t = 0,28 C (R - 700) (für C <= 1nF, aus der Literatur) t = 0,32 C (R - 700) (für C > 1nF, aus der Literatur) Ich hoffe jmd. (peter?) hat da schonmal erfahrungen gemacht und kann mir sagen welche Formel ich benutzen kann. Vielen Dank und Gruß, Andi
