Hi, das MASTECH MS8229 gibt es ja nun schon einige Zeit bei Pollin und mich würde mal interessieren, was für Erfahrungen mit dem Messgerät bisher gemacht wurden. Besonders würde mich Z.B. die reale Messgenauigkeit im Vergleich zu teuren Messgeräten wie z.B. Fluke interessieren. Hat das Messgerät irgendwelche bekannten Macken, usw. mfg Yannic Anbei sollte vielleicht noch gesagt sein das wirklich nur die reinen Erfahrungen des Messgerät gewünscht sind und nicht etwa kommentare wie "Fluke und sonst nichts" oder "Bei dem Preis kannn es nichts sein", sondern nur wirkliche Erfahrungen.
Ich habe mir das Messgerät jetzt auch bestellt, da es für das Geld durchaus brauchbar ist. Ich habe ein paar Vergleichsmessungen mit einem teuren Fluke gesehen, da lag der Fehler irgendwo im Bereich +/-0,3% bei Spannungsmessungen, was für normale Messaufgaben auf jedenfall ausreicht. Im Wechselspannungsbereich ist eigentlich nur die fehlende TrueRMS Funktion störend. Solange die Kurvenform sinusförmig ist, misst das Mesgerät bis (wenn ich das noch richtig im Kopf habe) ein paar kHz richtig. Die viele Funktionen (Licht, Schall, externer Temperatursensor usw.) braucht man zwar nicht unbedingt, sind aber nice to have. Die Verarbeitung im Innern ist, naja, ich sag mal China Standard.
Also bei dem Preis (nein ich sage nicht "kann das nichts sein") Aber man kann Erfahrungen damit sammeln, wenn es ganz gut ist ist doch super, wenn nicht kannst du es immer noch zurückgeben oder verschimmeln lassen.
hi bin neue hier! Hab das MS 8229 seit zwei wochen. Der bisherige eindruck ist ein wenig durchwachsen. Schall lässt sich erst ab 37dB messen. Es spricht sehr stark auf tiefe und schwach auf hohne töne an, mies. Bei Spannung mist es schon manchmal falsch, der Wert springt zwei drei mal hin und her bis er wieder normal arbeitet. Mist man beispielsweise die Spannung einer nimh-zelle so zeigt es kurz 2,5 dann 0,7 dann 1,24V an und bleibt dann da, es sei denn man wackelt ein wenig mit der messspitze dann zeigt es wieder kurz 2,3V usw... Mein 4€ pollin messgerät macht solche faxen nicht. Ströme messen ist viel angenehmer. Sogar winzige Strome bis unter 1µA (hierfür hab ich leider kein Vergleichsgerät) sind messbar, hier spielen die werte nicht verrückt. Die Lichtmesseinrichtung ist aureichend für meine zwecke, ich messe damit nur ob meine planzen ausreichend licht bekommen, wie hell die neue Energiesparlampe im Flur im vergleich zur alten Birne ist etc. Frequenzen konnte ich bisher auch nicht messen. Einfache Rechteckimpulse beachtet es leider gar nicht. Mit gitarrentönen verwirrt man das Gerät völlig, es springt die ganze zeit zwischen hauptton und obertönen hin und her. Mit sinustönen aus ne soundkarte hat ich es noch nicht gefüttert, aber das erschein auch irgendwie sinnlos. Evtl braucht man einfach spannungen größer 5V,testen kann ich das im moment nicht. Das Netz misst es bis auf 0,1Hz recht präzise. Wiederstand messen geht auch ganz gut. Kondensatoren hab ich auch grad keine zum messen hier. Für 30€ kann man halt auch nicht so viel erwarten. Von dem Schallpegelmesser hat ich halt mehr erwartet, is wohl mehr um zu messen ob man schon ohrenschutz braucht gg Gruß jo
hallo, Ich habe auch das gleiche Messgerät vor einpaar tagen gekauft, aber leider beim messen von Spannung DC zeigt es mir -680V(auch wenn gar nicht angeschlossen ist) und beim AC auch falsches Wert. Ich habe alles mögliches versucht(EIN/AUS, Batterie raus & wieder rein, Sicherung gewechselt..etc)leider erfolglos. ansonst alle andere Optionen funktionieren einwandfrei. Könnte mich jemand beraten, wie ich solche Fehler beheben kann, oder muss ich das Messgerät zur Reparatur schicken. Danke im Voraus
