Hallo Leute! Ich habe eine Frage zur Konfiguration von Openocd speziell zur Anweisung "working_area". Bisher habe ich mit der Anweisung "working_area" den gesamten SRAM zur Kommunikation mit dem STM32 definiert. Außerdem hatte ich den Stack an des Ende des SRAM's gelegt. Das Programmieren des Flash's funktionierte trotzdem. Bei dem Versuch zu Debuggen habe ich dann eine Fehlermeldung bekommen, die mit "SWJ-DP STICKY ERROR" begann. So wie es aussieht wird ein Speicherbereich am Ende des SRAM's von Openocd zur Kommunikation mit dem STM32 verwendet. Dann muß natürlich das Debuggen schief gehen, wenn im selben Speicherbereich der Stack liegt. Jetzt würde ich aber "working_area" und den Stack gern so konfigurieren, daß dem eigentlichen Programm im STM32 möglichst viel SRAM zur Verfügung steht. Kann ich einen Speicherbereich am Ende des SRAM's mit "working_area" definieren, oder muß dieser am Begin dess SRAM's starten? Wenn ja, wie groß muß dieser Speicherbereich sein? Die 1.Adresse vor diesem Speicherbereich wäre dann die Topaddresse des Stack's.
Hallo, ich habe zwar keine Ahnung von STM32F102R8, aber openocd kommuniziert mit dem µC über JTAG, direkt mit dem Speicher hat die nichts zu tun, und brauch ihn auch nicht. mfg Johann
Das stimmt so nur teilweise. Wird Speicher über "working_area" definiert, erhöht das die Geschwindigkeit der Kommunikation. Siehe Openocd Manual vom 8.Januar 2009 Abschnitt 12.9 Seite 38: "This command species a working area for the debugger to use. This may be used to speed-up downloads to target memory and flash operations,..."
