Hallo, es gibt schon genügend Beiträge, die sich mit dem Temperatursensor DS18S20 beschäftigen. Die Ansteuerung mit BASOCM ist kinderleicht, da die 1wire Routinen schon vorhanden sind. Meinen Code dazu findet Ihr hier: http://www.dh2faa.de bzw http://www.dh2faa.de/ds18s20/temperatur.bas Interessant wird es, wenn man den Temperatursensor auf das Pollin Funkboard lötet, und dessen Daten per Funk überträgt. Der Sensor passt ganz gut auf den freien Platz für das zweite Funkmodul. Hier kann er aufrecht stehend aufgelötet werden (Vdd und Ground), wobei der Pin mit der Datenleitung in Richtung µC abgebogen wird. Daran wird noch der 4.7K pullup angeschlossen, und die Datenleitung wird mit Port D4 verbunden. Dieser ist leicht zu finden (siehe Bild http://www.dh2faa.de/ds18s20/funkboard_port_d4.jpg ). Einfach den Draht in die Durchkontaktierung stecken und verlöten. Als Ergebnis enthält man einen Temperatursensor mit Funkanbindung! Die Daten lassen sich bequem mit einem zweiten Funkboard empfangen, und zu Ihrer weiteren Verwendung an einen PC schicken. Viel Spaß
