Also, ich will mir für mein neuestes Projekt ne kleine Platine bauen: drauf soll: Eine RS232 Schnittstelle Ein LCD-Modul (8-bit Modus) ISP-Schnittstelle n'paar LED's ATmega32 Nehm ich nun besser ne Punktrasterplatine oder eine Streifenrasterplatine? Bei der Streifenrasterplatine hätte ich doch dann das Problem das, wenn ich den ATmega quer zu den Bahnen einlöte immer noch die sich gegenüberliegenden PIN's miteinander verbunden wären oder seh ich das falsch? Also eine Punktrasterplatine?! Was bingt diese Cu-Auflage auf der Platine? (habe bei Pollin keine gesehen ohne auflage). Steck ich dann einfach den IC etc auf die Punktrasterplatine und verbinde auf der Unterseite die richtigen Pins miteinander?! Welche Stolperfallen gibts für anfänger im Platinenlöten (wie ich einer bin;))
Hallo Marius, schau mal hier: http://www.b-redemann.de/loeten1.shtml da gibt es eine Anleitung zum Löten von Lochrasterplatinen. Mit diversen Hinweisen und Tipps. Gruß
Das hier ist vielleicht etwas für Dich: http://www.reichelt.de/?;ARTICLE=23955 Leiterbahnen kannst Du auch mit einem Cuttermesser durchtrennen, ich erweiter immer eines der Löcher an den Seiten, so daß das Kupfer dort zerschnitten wird. Die Kupferauflage dient dem Halt des Lötzinns, auf Hartpapier oder Epoxyd wird das Lot nicht halten. Ich hoffe die Frage war nicht wirklich ernst gemeint... Ich würde den µC sockeln und nicht direkt auf die Platine löten. Zum Löten allgemein findest Du hier alle erforderlichen Infos: http://www.mikrocontroller.net/articles/L%C3%B6ten
Danke, meine Fragen wurden restlos geklärt Zitat: Die Kupferauflage dient dem Halt des Lötzinns, auf Hartpapier oder Epoxyd wird das Lot nicht halten. Ich hoffe die Frage war nicht wirklich ernst gemeint... Doch leider, hat sich aber bevor du geschrieben hast schon durch überlegen geklärt;)^^
nehm punktrasterplatinen und verbinde mit viel lötzinn die einzelnen punkte. bei streifenraster kannst du die leiterbahnen mit einem bohrer unterbrechen. ich find punktraster praktischer. grüße
Ich nehm normalerweise Streifenraster-Platinen. Dann plane ich das was ich in EAGLE als Schaltplan erstellt hab mit "Lochmaster" auf die Streifen-Platine, druck das Bild der Kupferseite aus und mach dann die Unterbechnungen die ich brauche. Die Streifen-Platinen find ich gut, weil man sich fast alle Verbindungen in EINER der Richtungen sparen kann. Nur die Querverbindungen muss man mit Drahtbrücken machen.
Ich empfehle Dir Lochraster. Man ist sehr flexibel (in jede Richtung) und wenn man geübt ist in der Lage Schaltungen auf kleinstem Raum aufzubauen. Nachteil bei Lochraster: Die Lötaugen lösen sich ab wenn Du es zu heiß werden läßt. Zumindest ist das bei Hartpapier so. Gruß Andreas
