Hallo Vielen Dank für Eure ersten Tips. AVR Studio habe ich installiert. Erste Assembler Beispiele simuliert. Und in Ebay will ich mir einen USB ISP Programmer für 14 Euro holen. Dazu wohl das Pollin Experimentierboard. Assembler und C sind auch kein Problem. Aber... Es gibt ca. 100 AVR Controller. Wie finde ich heraus, welcher für meine Zwecke der Geeignetste ist? Gibt es eine Übersicht, worin die sich unterscheiden? Überhaupt, wie finde ich heraus, was die einzelnen Controller können? Möglichst mit kleinen Codebeispielen zu den einzelnen Funktionen/Möglichkeiten. und dann... Simulieren ist ja ganz schön, aber einige Dinge funktionieren nur, wenn der Controller in eine Schaltung eingebaut ist. Dann soll er z.B. DCC Signale decodieren, die an einem Eingang anliegen. Über Interrupts, die von steigenden und fallenden Flanken des Eingangssignals ausgelöst werden. Wie kann man denn sowas Debuggen? z.B. ob die empfangenen Daten wirklich in einem Register ankommen!? Danke für Hilfe Thomas Der versucht, sich einzuarbeiten in DCC Servodercoder, DCC Schaltdecoder, S88 Rückmelder mit Stromfühler und für jede Hilfe (Beispielcode) dankbar ist ;-)
Bei Atmel und auf avrfreaks gibt es funktionale Übersichten. Die auf avrfreaks finde ich detaillierter.
Thomas Wilcke wrote: > Es gibt ca. 100 AVR Controller. Wie finde ich heraus, welcher für meine > Zwecke der Geeignetste ist? Üblicherweise macht man sich eine Liste der Anforderungen für den jeweiligen Zweck: - Anzahl der nötigen I/O Pins - Anzahl und Art der Schnittstellen UART, SPI, I2C - Abschätzung der Größe des fertigen Anwendungscodes sowie RAM und ggfs. EPROM bedarf - Ggfs. Berechnung der benötigten Performance - Ggfs. maximaler Stückpreis - Ggfs. Erforderliche oder gewünschte Gehäuseform und/oder Temperaturbereich Dann sucht man sich einen Controller, der diese Vorraussetungen erfüllt. > Gibt es eine Übersicht, worin die sich unterscheiden? Eine tabellarische Übersicht gibt es hier: http://www.atmel.com/dyn/products/param_table.asp?family_id=607&OrderBy=part_no&Direction=ASC > Überhaupt, wie finde ich heraus, was die einzelnen Controller können? > Möglichst mit kleinen Codebeispielen zu den einzelnen > Funktionen/Möglichkeiten. Diese Information findest Du in den Datenblättern der jeweiligen Controller. Ich würde aber nicht alle auf einmal lesen ;) Gruss Andreas
> Es gibt ca. 100 AVR Controller. Wie finde ich heraus, welcher für meine > Zwecke der Geeignetste ist? Eigentlich sind die intern alle ähnlich. Wenn du keine SMD-Bauteile möchtest, ist die Auswahl gar nicht so groß. Noch kleiner wird sie, wenn du erst einmal schaust, was der Händler deiner Wahl im Angebot hat. Eigentlich gibt es dann nur drei Größen: DIP40, DIP28 und Tinys. Preise sind auch egal, ein- oder zwei Euro mehr machen keinen Unterschied. Für den Anfang zum kennen lernen würde ich einen Mega32 oder 644 empfehlen. Da hast du ausreichend Speicherplatz, und genug Pins, um gleichzeitig einen Haufen LED's oder ein GLCD, UART, TWI, usw. zu benutzen. Wenn du dann etwas besser weisst, was du für eine bestimmte Anwendung wirklich benötigst, kannst du dafür immer noch einen kleineren einsetzen. Oliver
Für den Anfang zum Kennenlernen würde ich einen Tiny2313 empfehlen. Der ist schön übersichtlich und nicht so vollgestopft mit Features, die den Anfänger irre machen. Zur Auswahl: Schaun, was die Händler anbieten, Datenblatt der verfügbaren Typen herunterladen und ansehen, entscheiden. Kleine Orientierungshilfe für das Ziel DCC: Ein einfacher Zubehördecoder passt in einen Tiny13 (1 Weiche) oder Tiny2313 (4 Weichen). Einen einfachen Lokdecoder hat Maddax in einen Tiny15 gemeißelt, der ist aber abgekündigt und sollte für neue Projekte gemieden werden, mit einem Tiny25 (8 Pins) oder Tiny24 (14 Pins) sollte ein kleinerer Lokdecoder oder Funktionsdecoder (Licht) ohne Probleme machbar sein. Sollte es auf Kleinheit ankommen und das SMD-Löten kein Problem sein, dann ist der Mega8 (bzw. die Nachfolger Mega48/88) in SMD interessant. Er hat reichlich Pins für Decoder-Ausgänge und auch genügend Flash zum Implementieren von Besonderheiten. S88-Rückmelder basieren nicht auf Controllern, sondern auf Standard-CMOS-Technik (Schieberegister, Flipflops). Ein kleines DCC-Steuerpult (als Experiment) für 4 DCC-Loks (14 Fahrstufen, Licht, 4 Funktionen), 1 DC-Lok, 16 Zubehördecoder je 4 Weichen, mit Strommessung und Überlastabschaltung, allerdings erstmal ohne CV-Programmierung, belegt z.B. um die 90% des Flash eines Mega48 (45% des Mega88). Im EEP und SRAM ist noch genügend Platz, es lässt sich auch auf 16 Loks erweitern. Alles in Allem: Ein Mega32 oder größer ist für DCC-Basteleien erstmal nicht erforderlich. ...
Hier nochmal ein Link zur Liste der AVRfreaks http://www.avrfreaks.net/index.php?module=Freaks%20Devices&func=devCompare
>Wie kann man denn sowas Debuggen? z.B. ob die empfangenen Daten wirklich >in einem Register ankommen!? in Hardware mit einem JTAG-Debugger (gibts leider nicht für 14.-) oder in Software in z.B. VMLAB. Oliver
