Hallo, kann ich eine LED mit Vorwiderstand parallel zu einer MosFET Gateleitung hängen? Oder würde dieser die Spannung am Gate kurzschließen? | ----+-----[| | | R | | | Diode | | | +------+ | GND So in etwa solls aussehen.. Der FET ist ja hochohmig am Gate.. Aber das ja erst wenn das Gate geladen ist oder?
Verschoben durch Admin
Das funktioniert theoretisch. Aber praktisch hat es einen Nachteil (zumindest wenn die Ansteuerung von 5V kommt): Durch die Belastung der LED sinkt die Spannung, und gerade die letzten mV machen den FET bedeutend niederohmiger. Also: mehr Details, bitte (welcher Treiber, FET, Spannung).
Falls du den MOSFET mit einem Mikrocontroller ansteuerst (alo mit knapp 5V) dann nimm am besten eine Low-Current-LED (braucht nur 3 mA für volle helligkeit) und ein "LogicLevel"-MOSFET. Dann klappt das ohne Probleme.
