Hay @all Wie Lang darf den die Leitung des I2C sein den die ist ja denke ich mal auch begrenz oder.??? MFG: Fichte
Eigentlich ist der I2C-Bus für die Kommunikation zwischen Chips auf einer Platine gedacht, also für Strecken von max. einigen zehn Zentimetern. Die Bus-Spezifikationen beziehen sich nicht auf Längenangaben, sondern auf maximal erlaubte Leitungskapazitäten, so dass die erreichbare Strecke auch von der Kabelqualität und der Anzahl angeschlossener Schaltkreise abhängt. Es gibt aber Verstärkerbausteine, mit denen man angeblich mehrere Meter überbrücken kann. Außerdem gilt die generelle Regel der Datenübertragung auch für I2C: Wenn man die Übertragungsgeschwindigkeit herabsetzt, kann man größere Strecken überbrücken. Gruß, Frank
Hallo.Mit einem entsprechendem Treiberbaustein sind Leitungslängen bis zu 300 metern möglich.Am besten Flachkabel nehmen und die Leitungen neben den Signalleitungen auf Masse legen.Wenn man dann noch die Baudrate runtersetzt,gehts noch etwas weiter. Wenn du willst,such ich mal den Treiberbaustein raus. gruss Andy
Ohhhh das währe nett wenn ich mal den Bausatz sehe bzw. weiss was für IC´s das sind. MFG: Fichte
Hallo.Das IC heisst:P82B715. Wenn du mehr zu dem Thema erfahren willst,schau mal bei semiconductors.phillips.com nach.Die Application Notes AN444 und AN452 beschäftigen sich mit dem Thema. gruss Andy
Neuere Version des Bausteins : P82B96 Höhere Spannung ,bessere Treiberleistung ,aber nicht so leicht zu beschaffen ;) MfG Uwe
Hi, ich habe mich auch wegen Bus treibern umgesehn. Bei RS gibts den P82B715 für 6,03 . Das ist schon ein saftiger Preis. Oder man könnte eventuell Samples bei Philips bestellen: http://www.philipslogic.com/products/p82b/p82b96_715/?zoom=P82B715 . Weiß jemand, wie man so ein Email formulieren sollte? Hat man als normalbürger überhaupt eine Chance, je ein Sample zu bekommen? Gruß Zoltan
