Bei meinem Rechner tritt folgendes Problem auf. Versuche ich ins Internet zu kommen ist das teilweise nur langsam bis gar nicht möglich. In dem Fall wo es nicht möglich ist versucht sich der Rechner ständig eine IP vom Router zu beziehen, was er dann irgendwann ohne Erfolg abbricht. Ist eine Verbindung möglich, so ist sie derartig langsam das ich das Gefühl habe ich drücke eine Tube Zahnpaster aus die leer ist. Der DLS-Router ist mit dem integrierten LAN Anschluss der sich auf dem Mainboard befindet verbunden. An meinem Router bzw. an der DSL-Leitung kann es nicht liegen, da zwei weitere Rechner die daran angeschlossen sind problemlos ins Internet kommen. Um den Fehler einzukreisen habe ich den LAN Anschluss der sich ja auf Mainboard befindet deaktiviert und habe eine Netzwerkkarte eingesteckt, konfiguriert und die mit dem Router verbunden. Leider bleibt das Problem bestehen. Selbst ein neues aufspielen von XP brachte keinen erfolg. Wo kann hier der Fehler liegen. Hat das Board ne Macke bekommen obwohl ich den Integrierten LAN deaktiviert habe und den Weg über eine PCI- Kart genommen habe ?
-Vielleicht hat das Kabel auch ne Macke. -Vielleicht ist dein Rechner mit Spyware voll, die ständig versuchen Daten übers etz zu schicken. Lass mal Spybot und den ganzen anderen Kram drüber laufen, nachdem du das Kabel geprüft hast.
Kabel schon mal getauscht? Rechner mal umgetragen und dort angeschlossen wo jetzt ein anderer dranhängt?
>>Kabel schon mal getauscht? Jooo habe ich.. >>Rechner mal umgetragen und dort angeschlossen wo jetzt ein anderer dranhängt? Was bringt das...es hat ja mal funktioniert >>-Vielleicht ist dein Rechner mit Spyware voll, die ständig versuchen Daten übers etz zu schicken Hatte Platte getauscht..kann ich eigentlich ausschließen. Teilweise bekommt er ja keine IP zugewiesen
Entweder ist das Kabel zwischen Router und PC defekt oder aber der verwendete Netzwerkport im Router. Daher war der Hinweis > Rechner mal umgetragen und dort angeschlossen wo jetzt > ein anderer dranhängt? gar nicht so sinnlos.
Kabel hatte ich bereits getauscht und einen anderen Port wo die Kinder ihren Rechner dran haben(die ja funktionieren) habe ich auch benutzt..bringt alles nüscht
Ich tippe mal auf eine Personal Firewall auf den Rechner. Ist da irgendsowas installiert? Die meinsten Virenscanner haben schon eine Firewall drin. Wenn keine Firewall drin ist tippe ich mal auf die Hardware bzw. Treiber.
die Firewall hatte ich deaktiviert..hatte es ja auch mit einer neu bespielten Platte versucht wo außer XP wiklich nichts drauf war.
Mal im abgesicherten Modus mit Netzwerkunterstützung probiert? Kann es sein, dass ein zweiter DHCP-Server im Netzwerk hängt? Testweise mal den QoS-Paketplaner in den Netzwerkeinstellungen abschalten. Macht es einen Unterschied, ob die Rechner der Kinder (oder andere Rechner) mit angeschlossen sind? Funktioniert es mit einer festen IP zuverlässiger?
>>Kann es sein, dass ein zweiter DHCP-Server im Netzwerk hängt? Nein! >>Testweise mal den QoS-Paketplaner in den Netzwerkeinstellungen abschalten. öhhh..was ist das? >>Macht es einen Unterschied, ob die Rechner der Kinder (oder andere Rechner) mit angeschlossen sind? Tochter sagt: "WWW geht immer nur wenn mehrere Rechner an sind" kann ich aber in der Form nicht bestätigen.Gibt es da einen zusammenhang?
wo bekomme ich die her..DOS Kommando IPCONFIG ? (war doch so oder?)
Na ja, wenn man schon ein buntes Betriebssystem hat ;) Einfach die Eigenschaften der Netzwerkumgebung öffnen und dann in die Eigenschaften der betroffenen Karte. Hast du vielleicht weitere Geräte (oder Treiber) installiert, die sich fehlerhafter Weise für den Internetzugang verantwortlich fühlen (z.B. WLAN)?
Folgende Konsolenbefehle kennst du? - ipconfig /all (Listet die Eigenschaften aller Netzwerkadapter auf) - ipconfig /renew (holt sich per DHCP eine neue Konfiguration) - ping <meine Router IP> (Prüft die Erreichbarkeit eines anderen Rechners)
>>>Testweise mal den QoS-Paketplaner in den Netzwerkeinstellungen >abschalten. Einfach die Eigenschaften der Netzwerkumgebung öffnen und dann in die Eigenschaften der betroffenen Karte -> Häkchen bei "QoS-Paketplaner" rausnehmen. Dürfte eigentlich nichts ändern, aber ist halt eine Partei weniger, die mitmischt. >öhhh..was ist das? Der versucht die Verbindungen und die Datenübertragung "zu verbessern": http://de.wikipedia.org/wiki/QoS
>>Hast du vielleicht weitere Geräte (oder Treiber) installiert, die sich fehlerhafter Weise für den Internetzugang verantwortlich fühlen (z.B. WLAN. Es war mal WLAN dran. Treiber sind aber alle raus uns spätestens mit dem neuen Betriebssystem hätte es ja funktionieren müssen..und es hat ja mal funktioniert.. Selbst ohne Router (natürlich mit DSL Modem dran)funktioniert die Sache nicht. Eine Einwahl nach Versatel(mit Versateleigenem Modem) ist dann nicht möglich..(um mal den Betreiber zu nennen). Benutze ein Router mit Modem (um das Modem jetzt mal auch auszugrenzen) >>Folgende Konsolenbefehle kennst du? - ipconfig /all (Listet die Eigenschaften aller Netzwerkadapter auf) - ipconfig /renew (holt sich per DHCP eine neue Konfiguration) - ping <meine Router IP> (Prüft die Erreichbarkeit eines anderen Rechners) sind mir bekannt..auch die maschine mit dem ping :-) die die Datenpakete sendet und empfängt..probiert habe ich sie allerdings noch nicht. da ich erstmal mit betriebssystem und Hardware tauschen befasst war.
Habt ihr einen WLAN-fähigen Router? Ist das WLAN aus bzw. entsprechend abgesichert (z.B. WPA2)? Nicht, dass da noch jemand mitmischt, der da nichts zu suchen hat.
Kai Giebeler wrote: > Habt ihr einen WLAN-fähigen Router? Ist das WLAN aus bzw. entsprechend > abgesichert (z.B. WPA2)? > > Nicht, dass da noch jemand mitmischt, der da nichts zu suchen hat. kein WLAN dran..
Auto-Negotiation bei den physikalischen Leitungsparametern ausschalten, bzw. einen festen Wert vorgeben (z.B. 10 Mb/halbduplex)
...na das habe ich mir ja fast denken können...Äpfel..dann sagen Sie drei Äpfel....oder wollen Sie Bananan....dann sagen Sie Bananen
gestern Abend wieder alle Möglichkeiten durchgespielt (Kabel,Router,ipcongig/renew, ping, Modem)..alles ohne Erfolg. Fehler bleibt.
Schau mal ob der DHCP-Dienst gestartet ist. Findest du in der Windows-Dienste-Verwaltung.
Wenn du das Modem direkt an deinen PC anschließt sollte ja am Modem eine "Ethernet"-Lampe oder ähnliches aufleuchten. Ein ping wird erst funktionieren wenn du dich eingewählt hast. Um die Software-Geschichte auszuschließen auch mal mit einer Linux-CD mit Live-System (z.B. Ubuntu-Installations-CD, Knoppix) probieren obs da geht.
