Guten Morgen, Ich habe einen Stromwandler der mir je nach Stromfluss einen Wert von -800mA bis 800mA liefert. Wie realisiere ich nun am besten eine Schaltung die mir ein logisches 0 (0V) bei der Schwelle 0mA bis 800mA und ein logisches 1 (5V) bei der Schwelle 0mA bis-800mA am Ausgang ausgibt. Wäre froh um einen Schaltungshinweis. Danke für eure Hilfe.
>Komparator?
Ist das eine Frage oder eine Antwort?
PS: Ich vermute, bin mir aber wirklich nicht sicher, das er noch einen
Widerstand brauchen wird.
Ja meine was ist die beste methode. Komperator , Schmitt Trigger oder eifach Schaltung mit einer Diode?
Wie müsste da eine Komperatorschaltung aussehen wenn ich folgendes erreichen will: Uausgang Schaltet auf 5V bei Uein = 0-8V Uausgang Schaltet auf 0V bei Uein = < 0V Es würde mir sehr weiterhelfen wenn jemand ein Schema dazu hätte.
Martin wrote: > Wie müsste da eine Komperatorschaltung aussehen wenn ich folgendes > erreichen will: > > Uausgang Schaltet auf 5V bei Uein = 0-8V > Uausgang Schaltet auf 0V bei Uein = < 0V Das setzt einen Bürdenwiderstand von 10 Ohm voraus. Kann Dein Wandler den überhaupt ab? > > Es würde mir sehr weiterhelfen wenn jemand ein Schema dazu hätte. Martins Link zu Komparator.
