Hallo, ich suche einen Steckverbinder (ZIF/FPC o.ä.) für das OLED-DINSITRON-Display DD-12864WE-1A oder zumindest eine Möglichkeit, das Display auf einer Platine zu kontaktieren. Gruß, Manni
Hier selbst gemacht: * Leiterplatte vergoldet. * 0,8mm Zentrierstifte an einem Ende leicht flachgedrückt und in die Leiterplatte eingeschlagen. Nicht gelötet! * Andruckplatte wurde vom Leiterplattenhersteller gefräst und ist mit M1 Schrauben befestigt. * Zwischenlage aus nicht ausvulkanisiertem Gummi ohne Klebstoff.
Mit den 3 reihigen steckerleisten sieht das fast aus wie eine modellbau komponente - aber dafür bräuchte man kein OLED. Wofür verwendet ihr das OLED? Vollgrafik oder nur Textanzeige?
Ist das display nicht eigentlich zum auflöten gedacht?
@ Henry: Danke für die Installationsanweisung. Im Gegensatz zu einer Steckverbindung, wie sie sonst wohl üblich ist, scheint mir das auch ein möglicher Weg zu sein. Die Aufwand ist aber deutlich höher als mit einem Stecker, außerdem habe ich Zweifel an der Kontaktsicherheit. Hast Du schon Erfahrungen mit der Langzeitstabiliät dieser Verbindungsart? > Wofür verwendet ihr das OLED? Vollgrafik oder nur Textanzeige? Anzeige von Texten bei sehr geringer Umgebungsbeleuchtung und ganz wenig Einbauplatz. > Ist das display nicht eigentlich zum auflöten gedacht? Möglich wäre es, aber wie soll man das machen? Gruß, Manni
@Manni Bislang habe ich diese Klemmverbindung 5 Monate ohne Probleme oder Nachziehen der Schrauben laufen. An einem Modellhubschrauber der in diesem Winter auch bei 0 Grad öfters im Einsatz war. Für Serie sollte man das aber auflöten. Man braucht ja nur einen breiten Lötbalken und so etwas wie einen Bohrständer der ihn absenkt. Das ist eine Grafikanzeige ohne internen Zeichensatz.
