Hi, ich wollte mal nach Eurer Meinung fragen welcher Editor/ IDE der bessere ist. Es geht um Windows PC Programmierung, eventuell auch mal was mit dem AVR oder ARM. Aber hauptsächlich um den PC mit Wx-Widgets. Als Compiler ist der MingW angedacht. Ich habe gerade einige zur Auswahl: - wxDev-Cpp - CodeBlocks - CodeLite - Eclipse ??? habe aber keinen eingebauten Wx Builder gefunden! Ist von denen einer zu empfehlen oder von abzuraten? Gibt es noch bessere freie alternativen? Dirk
Hallo Dirk, ich verwende hauptsächlich CodeBlocks und Eclipse. Vorteile: CodeBlocks ist klein. Eclipse hat mehr Features: Code-Indizierung Bessere GDB Unterstützung Bessere Qt Unterstützung (wer programmiert schon mit wxWidgets ;-) ) AVR Unterstützung AVR32 Unterstützung etc ... Der Klassiker ist ohnehin vi. Gruß Olaf
Wenn Du in Java programmieren willst, dann wäre wohl Eclipse ok. Wenn Du in C programmierst, würde ich pn2 verwenden. Ist bei WinAVR schon dabei. An sonsten: http://www.pnotepad.org/ vi, emacs und co sind natürlich auch eine Alternative für Hardcore Hacker. Aber fürs erste sollte pn2 reichen. Es gab auch irgendwo im Netz ein brauchbare Beschreibung wie man sein make-File einbindet.
In Java will ich nicht programmieren C++ ist mir da schon lieber, das kann ich so einigermaßen. Vi und Emac!!! Ohje arbeitet damit wirklich noch jemand? Warum nicht gleich Notepad? Hilfe, wenn ich daran schon denke wird mir schlecht. --> Meine Meinung! Ich finde QT nicht schlecht aber ich bevorzuge wxWiggets. Ausserdem ist wxWidgets in etwa genauso gut wie QT und zu 100% frei & kostenlos. Pn2 kenne ich, damit schreibe ich für den AVR. Kann der auch C++? Das habe ich noch nie probiert. Dirk
