Hallo, kann mir jemand sagen, wieviel Knoten man in in einem Zweig an einen aktive stern anschliessen kann? ich finde dazu nicht gerade viel. das was ich gefunden habe ist, dass man in bus-topologie max.22 knoten haben kann. in stern-topologie 64. Kann man jetzt wenn man ein stern mit 4 zweigen hat, an jedem zweig zb. 64/4=16 knoten anschliessen?????
>Hallo, >kann mir jemand sagen, wieviel Knoten man in in einem Zweig an einen >aktive stern anschliessen kann? >ich finde dazu nicht gerade viel. das was ich gefunden habe ist, dass >man in bus-topologie max.22 knoten haben kann. in stern-topologie 64. >Kann man jetzt wenn man ein stern mit 4 zweigen hat, an jedem zweig zb. >64/4=16 knoten anschliessen????? Also maximal 22 Nodes am Bus (Linear passive bus) ist richtig. Für "Active star networks" gilt im Prinzip das selbe, denn im Prinzip hast du an den Active Stars wieder Linear passive Busse hängen. Jeder Active Star hat max 4 Branches. Zu deiner eigentlichen Frage, meintest du vielleicht 64*4, ansonsten habe ich deine Rechnung nicht verstanden. Wenn ich mir die jetzt die größtmöglichste Hybrid Bustopologie durchrechne komme ich auf 2 Active Stars an dem dann noch je 3 lineare passive Busse hängen, mit dann noch je max 21 Nodes (der Active Star ist 22). --> 6*21 = 126 Nodes und 2 Active Stars. Denn du darfst zwischen Node M und Node N maximal 2 Active Stars haben, daher maximal 2 Active Stars. Was auch nicht zu vergessen ist, das du maximal 24m Leitungslänge zwischen zwei Nodes oder Active Stars haben solltest, dadurch gibt es in der Regel schon eine bauliche Limitierung, denn selbst wenn man 22 Knoten anschliesset, wird das Kabel vom äußersten bis innersten schon automatisch eine gewisse Länge haben. ;) Hoffe ich konnte deine Frage beantworten, ansonsten bitte nochmal etwas detaillierter stellen :)
