Hi Leute Will per 5V (also per AVR) einen Heizstrahler mit 230V schalten. Hab mir bei Conrad folgendes Relais rausgesucht: Bestell-Nr: 188719 - 62 Achtung, sie stammt von der schweizer Conrad Seite, weis nicht ob das einen Unterschied macht. Ist das gut für meinen Verwendungszweck? Und wenn ja: Ich hab da ja 2 Eingänge vo die 5V Schaltspannung reingehen und unten 2 Ein/Ausgänge? Muss ich dann die positive 230V Leitung an denn einen unteren anschluss anschliessen, und dann vom 2 unteren Anschluss weiterführen an die Heizung? Seh ich das richtig? Lg
ja, das passt schon aber 50A sind etwas übertrieben. Hier reicht auch ein 20A Typ, es sei denn dein Strahler hat 11,5KW. Anschliessen kannst du so wie du es beschrieben hast.
also mit positiv mein ich einfach: Man hat ja Masse, Erdung und halt dann noch ne positive, die mein ich;)
Ich hab da immer Bedenken, wenn schon nicht klar ist, welche leitung an welchen Anschluß soll. Lieber einen Fachmann zu Rate ziehen. 230 Volt ist keine Niederspannung mehr.
hab schon erfahrungen damit, musste nur noch nie mit jemandem im internet drüber schreiben;) zudem ist mein Vater in dieser richtung sehr bewandert, der kann mir helfen;) das wär auch brauchbar oder: 185140 - 62 ?
Ups (hab den Preis gesehen :)) Das Ding würde gehen. Die 'positive' Leitung nennt sich Phase und ist sehr bissig!!! Die 'Masse' heißt hierbei Null. Die Erde bleibt die Erde. Im Grunde ist (außer bei FI-Kreisen) der N gleich dem PE (sind in der Verteilung, dem Zählerschrank spätestens dem GEYER-Kasten verbunden) Je nach Leistung kann man einen 230V Verbraucher auch MOC und TIP schalten, allerdings muß man dort auf die Abstände zwischen den heißen Leiterbahnen und den 'normalen' Leiterbahnen. Auch muß die Schaltung berührgeschützt verbaut sein! Man siehe folgende (gerne verlinkte) Seite: http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/light/analogswitch.htm Allerdings sollte das 'Switch-Modul' nur aufgebaut werden, wenn man über das notige Wissen und die nötige Hardware zum Testen (z.B. Trenntrafo) zur Verfügung hat. Netzspannung ist LEBENSGEFÄHRLICH
... TV schauen und Posten bringt nicht viel ... aber mit gutem Willen kann man in obigem Post durchaus deutsche Schatz-Fragmente erkennen
