Hallo, ich bin auf der Suche nach ein paar Ideen für ein elektronische Spiel, welches ich mit Kindern (ca. 8 bis 12 Jahre) aufbauen kann (Workshop an einer Grundschule). Die Kinder sollen am Ende eine kleine (funktionierend) Leiterplatte mit nach Hause bekommen. Die Kinder sollen dabei (nur) die Bauteile in die Leiterplatte einlöten. (Leiterplatte und eventuell uC Programm erstelle ich im Voraus). Möglich währe da z.B. ein "heißer Draht" http://blackstrom.derschwarz.de/bastelecke/draht/index.shtml oder auch eine Art "Nimm Spiel" wie hier: Beitrag "NIM-Spiel" schon mal beschrieben. Habt Ihr noch weitere Ideen, was ich bauen könnte? Was gibt es für lustige Dinge für Kinder die mann mit ATTiny, ein paar LED's, Taster, Widerstände usw. aufbauen kann. Gruß Matthias
Zwei Taster, 2 LEDs. Je nachdem, welcher Taster (vielleicht nach einem akustischem Signal) schneller gedrückt wird, leuchtet eine bestimmte LED, also ein Test der Reaktionsgeschwindigkeit.
Habe gerade im www noch dieses entdeckt: http://www.flickr.com/photos/cgc/341544933/in/set-72157594452794002/ Ich gleaube es ist ein Merk Spiel wie Senso (http://de.wikipedia.org/wiki/Senso_(Spiel)) Gruß Matthias
Ich denke sowas hat wenig Sinn, da sie es nicht verstehen würden ... .. wie wärs mim heissen Draht und einem AMV aus 2 Transistoren den man auf nem Brett mit Reissnägeln aufbaut? Das kann man (vereinfacht) schon verstehen und hat damit nen Lerneffekt. Gruß, Christian
An einen Lerneffekt im Sinne von 'die Elektronik Verstehen' hatte ich
noch gar nicht gedacht. Es sollte das Bauteile einlöten geübt / gelernt
werden. Ist aber auch eine gute Idee. Danke.
Hallo, schau mal unter: http://www.electronicum.at/index.htm?hauptseite/index.htm~anzeige Das ist ein Shop bei mir in der Nähe, der vorwiegend für Schulklassen "Kartonschaltungen" verkauft. Da kannst Du Dir sicher einige Tipps holen. Er hat auch einige einfache Lötübungen im Programm die sich darauf beschränken Bauteile in ausgedruckte Bilder Einzulöten. Da leutet dann bei einem Flugzeug einfach die Triebwerke etc... Was ich extrem niedlich finde und für Deine ATtiny Anwendung passen würde, ist die Windmühle. Dabei sind einige LEDs als Windrad-Flügel aufgebracht und leuchten so, dass ein Dreheindruck entsteht. Schaut recht nett aus. Wenn Du ein Spiel willst, kannst Du da ja noch ein "Heisses Draht" Spiel mit einbauen und die Windmühle als Fehler Anzeige hernehmen... lg Rocko
@ alle Danke für die ganzen Anregungen und Links. Werde mich mal durchklicken und lesen. Natürlich bin ich weiterhin für Ideeen dankbar. Gruß Matthias
Matthias R. wrote: > ich bin auf der Suche nach ein paar Ideen für ein elektronische Spiel, > welches ich mit Kindern (ca. 8 bis 12 Jahre) aufbauen kann (Workshop an > einer Grundschule). > (...) > Die Kinder sollen dabei (nur) die Bauteile in die Leiterplatte einlöten. Kleiner Tip von jemandem der viel mit Kindern Bastelt, 8 Jährige und Lötkolben vertragen sich ganz, ganz schlecht ;-) Ein Brennpeter ist schon für 12 Jährige eine Herausforderung, ich hätt da zuviel bedenken um die Einrichtung. In einer Jugendherberge haben wir den Tischen einige Schmisse verpasst mit den Brennpetern, ich denk nich das das mit Lötkolben besser funktioniert ;-) Aber prinzipiell find ich die Idee toll, wollte ich auch immer mal machen. Sollt ich vielleicht auch mal. Aber lieber ohne Lötkoleben sondern mit ner Frühstücksbrettchen/Heftzwecken-Schaltung. Wenn man möchte kann man dann den µC auf eine Platine Löten als Adapter zum Frühstücksbrett. Wie währe es mit nem NE555 + Summer + Fotozelle als billiges Temedingsda (der Name will mit nicht einfallen. Die Funktion sollte man erklärt bekommen und es macht schöne Geräusche. Eventuell noch mit nem Poti und 2 Kanäle oder irgendwie anders, lass dir was einfallen. Könnte man nachher noch mit musizieren. Noisetoy-Schaltungen mit nem NE555 gibt es zuhauf im Netz ;-) Mfg, Peter
Ich würde eher eine diskrete Schaltung, z.B. einem AMV als Tongenerator nehmen. Das ließe sich auch schön mit dem erwähnten "heißen Draht" kombinieren. Außerdem könnte man dann besonders neugierigen Schülern die Funktionsweise erklären. Mich hätte es als Schüler ziemlich enttäuscht, wenn ich bei sowas nach der Funktionsweise gefragt hätte und ich nur eine Antwort wie "Das ist zu kompliziert" bekommen hätte.
@Piet ich "arbeite" auch seit über 10 Jahren ehrenamtlich mit Kindern in der Altersgruppe. Habe schon einmal den e-Wüefel von C mit Kindern gebaut und damit ganz gute Erfahrungen gemach. Muß halt einiges erklärt werden (polung LED, erst Bauteil aufheizen (21 .. 22 .. zählen) dann das Lötzinn dran usw.) Nicht zu vergessen das Eis für eventuelle Verbrennungen ... @5volt und für Kinder erklären geht auch. Der Tiny ist halt ein Computer wie der NintenDS auch - nur etwas einfacher. Kann nur jedem Mut machen den Kindern so etwas zuzutrauen. Man muss sich nur sehr gut Vorbereiten. Aber jetzt komm ich vom Thema der Ideensuch ab... MfG Matthias
Hi, ich habe für meinen Junior (11) von Vellemann das "Braingame" (http://www.rapidonline.com/netalogue/zoomed/Large/70401801.jpg) gekauft. 4 LEDs, 4 Tasten und ein Microcontroller gab stundenlangen Spielspass... Ist zu empfehlen ! Gruß Andreas
Nach viel lesen und überlegen ist mein Favorit ein "Merkspiel" (senso-like). Habe dazu noch einige Links gefunden. http://www.franzis.de/elo-das-magazin/mikrocontroller-und-programmierung/avr-anwendungen/senso-spiel-mit-dem-attiny26 und http://meinemullemaus.de/lesen/avr/index.html mfg Matthias
Von den Elektronicum-Kartonbausätzen würde ich eher abraten- meiner Meinung nach bietet das zuviel Frustrationspotenzial. Ich mache mal etwas Eigenwerbung: http://www.dl1dow.de/inhalt/bausaetze/d_bausatz_start.htm
Nur als Anregung ... Den größten Spaßfaktor bringt meiner Erfahung nach ein selbst gebautes Radio. Diesen hier http://www.b-kainka.de/bastel58.htm habe ich schon erfolgreich mit meinem Sohnemann nachgebaut. Ist einfach und funktioniert schon mit einem kurzen Drahtstück als Antenne prima. Tagsüber geht DLF und am Abend ist das Band voll mit empfangbaren Sendern.
heii ho ich finde das einfach coool das es elektornische spiel für kinder gibt
