Hallo Leute, ich habe eine Platine entwickelt und möchte ein bestimmte bereich auf der Topseite der Platine nicht mit masse füllen sondern leer und der restliche bereich mit Masse füllen. mit welchem Kommando kann das gemach werden Danke für alle Hilfe
Du nimmst den Pinsel und malst den einen Teil schwarz und den anderen nicht. Achso, du arbeitest garnicht mit Paint? Womit denn dann?
Falls Eagle, dann die entsprechende Stelle im tRestrict-Layer zukleistern.
