Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schaltnetzteilübertrager
von Daniel (erfolgstyp)
hallo
ich habe gerade einen SNT-übertrager aus einem pc Netzteil ausgebaut hab
jetz einfach mal die widerstände an den einzelnen beinchen gemessen und
festgestellt das der bei 1,4 Ohm (primär) und sekundär bei 1,2 Ohm
liegt. müsse der unterschied zwischen primär und sekundärseite nicht
größer sein und warum mess ich an allen 4 beinchen der sekundärspule den
gleichen widerstand
mfg münzi
verdammt der erste teil der frage is mir grad selbst eingefallen primär
große spannung kliener strom also dünne kurze leitungen mit hohen
widerstand sekundär kleine spannung großer strom also dicke lange
leitungen kleiner widerstand
von Peter R. (gelb)
1,2 Ohm Sekundär ist unwahrscheinlich. Halte mal deine Messspitzen
zusammen (Kurzschluss) und betrachte den Messwert. Der liegt bestimmt
bei etwa 1 Ohm.
Und ohne Berücksichtigung der Induktivität des Trafos sind solche
Messungen sinnlos.
Grüße, Peter
