Hi, also folgendes Problem. Eine 12V Gelbatterie soll den Arbeitsplatz puffern. Die Batterie soll bei Ausgeschaltetem Netzteil automatisch vom Netzteil getrennt werden (Relais) Nun habe ich überlegt Relais zu nehmen, die vom Netzteil versorgt werden. allerdings würde das ganze nur einmal funktionieren, solange bis die Relais anziehen, und damit das Netzteil mit der Batterie verbinden. Schaltet man das Netzteil aus, passiert gar nichts, weil das Netzteil immernoch Strom von der Batterie bekommt. Dioden für habe ich verworfen, da hier gerne schonmal ströme im 50-60A Bereich in Spiel kommen. Sonst noch Ideen??
hi, warum machst du nicht einen 2. stromphad der nur für deine steuerung arbeitet? ( also lastkreis und steuerkreis)
Wenn ich dich richtig verstanden habe soll das Relais abfallen, wenn der Netzschalter auf "OFF" geschaltet wird. Aus dem bauch heraus würde ich gem. der simpelsten Schaltungstechnik einen zweikreisigen Schalten für das Netzteil benutzen. Der eine Kreis schaltet das Netzteil und der andere schließt den Stromkreis für die Spule. Nicht wirklich elegant, aber einfach.
Mußt halt das Relais durch eine Spannung schalten, die von der Batterie unbeeinflußt ist. Da gibt es wahrscheinlich verschiedene Möglichkeiten: - die Spannung vor dem Spannungsregler Kristallkugelmodus: - Niederspannung am Netztrafo - Netzpannung , nach dem Schalter Aufgabenstellung gescheit definieren, überlegen und lösen.
