Hallo. Ich möchte mit einem Temperaturregler über ein HL-Relais eine Heizung schalten. Der Regler hat einen Relais-Ausgang, der 2A (Ohmsch) 220V AC schalten kann. Daran will ich nun ein Relais setzen, dass die Heizung zu- bzw. abschaltet. Das Relais (Modell SSRL240DC10 von Omega) schaltet bei 3V zu und 1V ab. Eingangsstrom max. 14mA. (Leider kann ich nicht den Logikausgang vom Regler nehmen, da dieser nur max 10mA liefert.) Kann ich das Relais einfach an den Regler anschließen oder muss ich da etwas beachten? Ich schalte ja mit einem Relais ein Relais und erst dann die Heizung. Kommt hier eine Freilaufdiode zum Einsatz oder ein RC-Glied. Das Halbleiterrelais wirkt ja als induktive Last auf das Relais vom Regler. Da wir DC haben kommt dann wohl eine Freilaufdiode zum Einsatz. Welchen Typ würdet ihr empfehlen? Gruß Marcusius
Marcus Wego wrote: > Hallo. > > Ich möchte mit einem Temperaturregler über ein HL-Relais eine Heizung > ... > Das Relais (Modell SSRL240DC10 von Omega) schaltet bei 3V zu und 1V ab. > Eingangsstrom max. 14mA. (Leider kann ich nicht den Logikausgang vom > Regler nehmen, da dieser nur max 10mA liefert.) > > Kann ich das Relais einfach an den Regler anschließen oder muss ich da > etwas beachten? Ich schalte ja mit einem Relais ein Relais und erst dann > die Heizung. Kommt hier eine Freilaufdiode zum Einsatz oder ein > RC-Glied. Das Halbleiterrelais wirkt ja als induktive Last auf das > Relais vom Regler. Diese Eigenschaft haben HL-Relais nicht. Wo sollte da auc heine Induktivität auf der Steuerseite des HL-Relais sein? > Da wir DC haben kommt dann wohl eine Freilaufdiode > zum Einsatz. Welchen Typ würdet ihr empfehlen? Gar keine. Da unnötig. hth, Andrew
Hmmm, das verwundert mich jetzt, dass keine Diode benötigt wird. Ich lese gerade eben in der Anleitung zum Regler: "Wenn die Relaisausgänge zum Schalten induktiver Lasten wie Hilfsrelais verwendet werden, installieren Sie eine Schutzdiode bzw. ein RC-Glied..." Mein HL-Relais fungiert doch als Hilfsrelais, oder? Marcusius
Okay. Was passiert, wenn ich eine Diode einsetze? Schaden kann es doch nicht. Marcusius
Warum willst Du eine Diode einsetzen nachdem man Dir erklärt hat das Du keine benötigst? Dann bau sie halt ein.
Wenn das HL-Relais eine induktive Last schalten soll wird die Freilaufdiode über der induktiven Last benötigt. Das HL-Relais selbst stellt natürlich keine induktive Last dar.
> Eingangsstrom max. 14mA. (Leider kann ich nicht den Logikausgang vom > Regler nehmen, da dieser nur max 10mA liefert.) D.h. du darfst unter keinen Umständen mehr als 14mA durch die LED des HL-Relais schicken. Aber mit max. 10mA wärst du doch im grünen Bereich... :-/ > Das Halbleiterrelais wirkt ja als induktive Last auf das Relais vom Regler. Induktiv wirkt da bestenfalls die Indutktivität der Zuleitung zum Relais. Aber mach ruhig eine rein, sooo teuer sind die ja nicht. BTW: Wenn du "nur" einen Schaltausgang (Kontakt) des Temperaturregler-Relais hast, brauchst du noch eine Spannungsversorgung für das nachgeschaltete (HL-)Relais. EDIT: > Wenn das HL-Relais eine induktive Last schalten soll wird die > Freilaufdiode über der induktiven Last benötigt. Es wird eine Heizung geschaltet, die vermutlich mit 230VAC versorgt wird. Eine Diode wäre hier bestenfalls suboptimal. Es empfiehlt sich ein Snubber-Glied.
@Lothar Miller Ich sehe das so, dass das Relais 14mA zieht (max.). Wenn ich mein Logikausgang nur max. 10mA liefern kann, würde ich den Ausgang überlasen und er würde ggf. durchbrennen. Marcusius
> Ich sehe das so, dass das Relais 14mA zieht (max.). Wenn ich mein > Logikausgang nur max. 10mA liefern kann, Vorwiderstand? Ja, ich würde mich nicht auf mein Glück verlassen, sondern einfach einen Vorwiderstand zwischen HLR-Eingang und uC-Ausgang setzen. Sowas begrenzt den Strom ungemein. Die Frage ist eher die: wieviel braucht das HL-Relais mindestens. Im Datenblatt steht z.B.:
1 | Maximum Input Current(3) 14 mADC |
2 | : |
3 | (3) At maximum input voltage. |
Und maximum input voltage ist 32 Volt. Du hast sehr gute Chancen, dass der Strom bei 5V deutlich niedriger ist.
Hmmm..... stimmt. Okay übergeredet. :-) Das sollte also auch mit dem Logikausgang klappen. Danke für den Hinweis. Marcusius
