Hallo! Ich brauche eine schaltung die nur auf bestimmte Frequenzen reagiert ( 3-4khz), die über ein Microfon auf die Schaltung gelangen sollten. Alle anderen Frequenzen sollen weg gefiltert werden, das ich nur noch ein Schaltsignal bei dem gewünschten Frequenzband habe. Habe es schon mit einem einfachen Bandpass ausprobiert, dieser weißt aber nicht die gewollte Steilheit auf. Hat einer eine Idee wie man dieses noch realisieren kann? Danke schonmal im Vorraus für eure Hilfe!
Ja, indem man einen Bandpass mit der passenden Steilheit macht ? Eine andere Frage ist : wass soll den gemessen werden und wie stabil ist das in der Frequenz. Moeglicherweise benoetigt man auch eine andere Technologie als ein Bandpass.
Wie Steil soll es denn sein??
Benedikt Patt
Wenn ein Bandpass nicht reicht, nimm 2 --> Bandpass höherer Ordnung
Hallo, So steil wie möglich sodass er wirklich nur auf ein Frequenzband zwichen 3Khz und 4khz reagiert. Die schaltung sollte mir am besten einfach ein High impulse am Ausgang schalten, sobald ein Ton indem Frequenzband vom Mikrofon aufgenommen worden ist.
Wie wäre es mit einem F/U Konverter und einem Komperator? Ansonsten natürlich auch immer gerne digital. Mit einem IIR Filter vielleicht sogar noch auf einem schnellen 8-Bit Prozessor. Vielleicht kann man ja auch die retriggerbare Monoflopvariante erweitern, so dass es auch als "Bandpass" fungiert. Kommt alles ein bisschen auf die Anwendung und Rahmenbedingungen an. Viele Grüße, Martin L.
Hallo, das Problem ist das die Schaltung so klein wie Möglich sein muss von daher wird es schelcht so viele Bandpässe hintereinander zu schalten
Hallo, vielleicht kannst du hiermit ja was anfangen: http://home.arcor.de/output/elektronik/5ton-AVR.pdf Vielleicht lässt sich das ja umprogrammieren?!? Gruß Benedikt Patt
Suche doch mal nach der Sallen-Key Schaltung. Das ist ein Bandpaß, bei dem die Güte Q durch geeignete Dimensionierung auch sehr hoch gewählt werden kann. Oder falls Du ein Rechteckfilter brauchst: Tiefpaß 4kHz + Hochpaß 3kHz mit Tchebycheff Charakteristik - ist sehr steil.
Das Problem dabei ist, dass es immer ausreichend Störgeräusche geben wird, die in das Frequenzband des Bandpassfilters fallen werden. Ich würde empfehlen das DTMF Verfahren zu benutzen, das bei analogen Telefonen verwendet wird. Hat den Vorteil, dass es dafür auch fertige Chips gibt, die diese Signale erzeugen und dekodieren können.
Hallo Hanno, Wenn die Lautstärke des vom Mikrofon aufgenommenen Signals konstant ist, so ist die Flankensteilheit des Bandpasses nicht von Bedeutung. Dann nimmst du einfach einen Bandpass, dessen Frequenz du genau auf dein Signal einstellst. Am Ausgang des Bandpasses wird das Signal geglättet und anschließend auf einen Komparator gegeben, wobei das geglättete Messsignal mit einer einstellbaren DC-Spannung verglichen wird. Diese DC-Spannung wird so eingestellt, dass am Ausgang des Komparators grade eben ein High-Pegel anliegt, wenn das Signal vom Mikrofon empfangen wird. Wenn jedoch das vom Mikrofon empfangene Signal in der Lautstärke variabel ist, so brauchst du einen Filter mit großer Flankensteilheit. Da kannst du einfach einen Bandpass 2 Ordnung nehmen. Soweit verstanden? Falls noch Fragen zur Schaltung bestehen, mach ich dir ne Skizze. Gruß Jonny
Die einfachste Lösung wurde bereits genannt. NE567, LM567. Mit sehr wenigen externen Bauteilen sehr schmalbandig. Im Datenblatt gibt es eine Beispielapplikation, die passt.
Okay - überredet :D Das IC kannte ich noch gar nicht :)
Vom Onkel Texas Instruments gibt es das Programm "Filter Pro". Damit kann man ganz anständig Filter mit Operationsverstärkern dimensionieren. http://focus.ti.com/docs/toolsw/folders/print/filterpro.html MfG Paul
Hallo, vielen dank für eure antworten. Ich verstehe nicht genaz wie der NE567 dieses auswerten soll? Wie erkennt dieser denn ob nun einfach ein Signal mit 2khz oder ein Signal mit 3khz anliegt und dann auch noch einen Schaltsignal geben kann Also erstmal damit ihr genau wisst was ich bauen will eine kleine Vorstellung meines Projektes. Ich bin Karpfenangler und ich möchte gerne eine Lampe bauen die sobald meine Bissanzeiger Piepen mir das Licht im Zelt anschaltet. Ich brauche nun eine Schaltung die das Piepen der Bissanzeiger aufnimmt und mir einen Impulse oder änliches am Ausgang liefen kann. Das Piepen der Bissanzeiger liegt bei ca. 3khz. Die Lampe an sich ist schon fertig, nur das im moment das Schaltsignal über Funk für die Lampe gesendet wird. Das was ich bauen will gibt es schon zu kaufen von der Frima Bivylight, nur leider sehe ich es nicht ein 80€ und mehr dafür auszugeben. Hier ein Link von der Firma damit ihr es euch vll besser Vorstellen könnt. http://www.bivylight.com/
@ Hanno, Kann das Mikro direkt am Bissanzeiger montiert werden, so dass sich eine optimale Kopplung zwischen Bissanzeigerlautsprecher und Mikro ergibt?
also so im abstand von 10-15cm sollte man den lautsprecher schon vom Mikrofon entwfernen dürfen
Dann würde ich entweder die oben beschriebene Schaltung mit dem spezial-IC nehmen (zu der ich nichts sagen kann, weil ich sie noch nie gebaut habe) oder einfach einen Bandpass mit nachgeschaltetem Komparator. Wenn das Mikro immer denselben Abstand zum Lautsprecher hat, müsste das eigentlich gut gehen. Wenn der Signalton kommt, schaltet die Schaltung am Ausgang auf High Pegel. Wie lange muss denn ein Pegel am Ausgang da sein? Reicht eine Flanke?
ne567 - besser gehts nicht + 50ct bei reichelt.,..wenn das zu teuer is, wirds echt schwierig...
Also der NE567 ist so toll, der nimmt dir sogar die Todesschreie des Fisches, der am Haken hängt, auf. Da kannst du dir dann sogar den Bissanzeiger sparen.... ;-P
Hallo, könnte mir vieleicht einer von euch erklären wie ich diesen baustein anschließen soll damit er die Frequenzen auswertet?
hanno wrote: > Hallo, könnte mir vieleicht einer von euch erklären wie ich diesen > baustein anschließen soll damit er die Frequenzen auswertet? Steht im Datenblatt sehr ausführlich drinn (Mit Schaltplan) http://www.nxp.com/acrobat_download/datasheets/NE567_SE567_2.pdf ;))
hanno wrote: > Hallo, könnte mir vieleicht einer von euch erklären wie ich diesen > baustein anschließen soll damit er die Frequenzen auswertet? Der LM567 ist wirklich gut, habe ihn selbst zur Auswertung eines Rundsteuersignals eingesetzt. Notwendige Beschaltung steht doch im Datenblatt, mittels Kondensator und Widerstand stellst Du die benötiget Frequenz ein. (Aus dem Datasheet: f = 1 / ( 1,1 x R x C)) hth, Iwan
