Hallo und Hilfe... ich hab so gar keine Ahnung will aber verstehen wie das geht. Nehmen wir an ich will einen analogen Beschleunigungssensor kaufen. Ich muesste dann noch jemanden finden, der mir das analoge Signal in einen digtalen zB. 16 bit Wert wandelt. Aber wie geht das? Also der Sensor liegt flach, max. Beschleunigung ist nach oben wegen der Erdanziehung... wie sieht dann das Signal aus?(oder gibt es ein Signal pro achse?) und wie genau werd ich mit 16 Bit sein??? Erklaert mir das mal jemand kurz? Gruss, feebee
16bit ? etwa 10 Bit wuerde man mit einem Controller selbst erreichen. Wie genau das ist ? Na, 1:1024,
feebee wrote: > Hallo und Hilfe... > > ich hab so gar keine Ahnung will aber verstehen wie das geht. Hast Du schon mal hier nachgelesen: http://www.gidf.de > Nehmen wir an ich will einen analogen Beschleunigungssensor kaufen. Ich > muesste dann noch jemanden finden, der mir das analoge Signal in einen > digtalen zB. 16 bit Wert wandelt. Aber wie geht das? Mit einem A/D-Wandler > Also der Sensor liegt flach, max. Beschleunigung ist nach oben wegen der > Erdanziehung... Nach unten ???? wie sieht dann das Signal aus?(oder gibt es ein Signal > pro achse?) Ja, ein Signal pro Achse. und wie genau werd ich mit 16 Bit sein??? Hängt vom Sensor, von der Frequenz der Beschleunigung, vom A/D-Wandler und von der Referenzspannung ab.
Oha wrote: > 16bit ? etwa 10 Bit wuerde man mit einem Controller selbst erreichen. > Wie genau das ist ? Na, 1:1024, Das ist nicht die Genauigkeit, sondern die Auflösung!
HI, schon mal danke. Das heisst, wenn mein Signal 5 VDC hat, dann entspricht das max. Signal den 1g oder 3g oder was auch immer die Sensitivitaet von dem sensor ist, und wennich mit 10 bit aufloesen kann, dann hab ich 1g=9.8m/sec2 also das ganze /1024 also kann ich änderungen bis 0.009m/sec2 erkennen?( also wenn als die Umwandlungsschritte keinen Verlust mehr bringen und es keinen noise gibt....=alles ideal) kann ich mir das so vorstellen? feebee
Ja
So weit richtig. Problem beim Einsatz von analogen Sensoren ist, dass man sie nach der Montage komplett kalibrieren muss. Die Nulllage ist ja noch einfach zu finden, dazu muss man den Sensor nur in Ruhelage bringen und hat dann in der Z-Achse 1g. Dann muss man den Sensor aber um exakte 90 Grad kippen um die Werte für +/-1g und 0g zu ermitteln, damit man den Messwert korrigieren kann. Einfacher ist es da Sensoren mit digitalen Ausgängen einzusetzen, oder gleich eine komplette Baugruppe: http://www.codemercs.com/index.php?id=58&L=0
super, vielen dank. Auch fuer den Tip mit dem kalibrieren, is nachvollziehbar. THX! feebee
