Hallo! Ich habe ein Board mit einem AT91RM9200 gebaut! Zuvor hatte ich ein Carmeva-Board und habe versucht mich beim neuen Board an Carmeva zu halten. Lediglich der BGA wurde durch den PQFP ersetzt. Nun habe ich mir gedacht, den selben Kernel (2.6.15) sammt Loader wie auf dem Carmeva auch auf dem neuen Board einzusetzten. Soweit läuft dies auch, bis die RAM-Disk entpackt wird. Dort schmiert das System meist mit der Meldung: ... RAMDISK: Compressed image found at block 0 Internal error: Oops - undefined instruction: 0 [#1] Modules linked in: CPU: 0 PC is at inflate_codes+0x60/0x468 LR is at inflate_codes+0x3c0/0x468 pc : [<c00096f8>] lr : [<c0009a58>] Not tainted sp : c02df9b0 ip : 00000083 fp : c02df9ec r10: 00000000 r9 : 00000006 r8 : 000074bc r7 : 00000016 r6 : 00000005 r5 : c07e89f8 r4 : 00000010 r3 : 000000e1 r2 : 00000009 r1 : c026b10c r0 : 000000b3 Flags: Nzcv IRQs on FIQs on Mode SVC_32 Segment kernel Control: C000717F Table: 20004000 DAC: 00000017 Process swapper (pid: 1, stack limit = 0xc02de194) Stack: (0xc02df9b0 to 0xc02e0000) ... Selten jedoch schafft es die Konsole zu starten, dann aber wurden immer Fhler beim Entpacken gemacht, so dass vieles nicht läuft. Wenn ich aber den D-Cache oder I-Cache ausschalte (menuconfig) dann dauert es zwar ewig, aber das System startet fehlerfrei! Mit dem 2.6.28 sammt AT91-Patch bleibt der Kernel schon bei: ... checking if image is initramfs...<1>Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 00000001 pgd = c0004000 [00000001] *pgd=00000000 Internal error: Oops: 5 [#1] Modules linked in: CPU: 0 Not tainted (2.6.28 #18) PC is at inflate_codes+0x138/0x41c LR is at inflate_codes+0x374/0x41c pc : [<c000cf44>] lr : [<c000d180>] psr: 60000013 sp : c1c1dd8c ip : 000000c7 fp : c1c1ddc8 r10: 00000000 r9 : 00000006 r8 : 00002c11 r7 : 00000605 r6 : 0000000c r5 : 00002bf9 r4 : 00000010 r3 : 00000028 r2 : c1c6c008 r1 : 000a7797 r0 : 00000000 Flags: nZCv IRQs on FIQs on Mode SVC_32 ISA ARM Segment kernel Control: c000717f Table: 20004000 DAC: 00000017 Process swapper (pid: 1, stack limit = 0xc1c1c260) Stack: (0xc1c1dd8c to 0xc1c1e000) Kommt einem dieses Verhalten irgendwie bekannt vor und Ihr könntet mir irgend einen Wink in eine Richtung geben? Bin für jede Hilfe dankbar, da langsam am verzweifeln!
