Hallo, Ich versuche unter Zuhilfenahme der Referenz meines Compiler Packages eine ASM Routine von einer C Funktion aus aufzurufen. Die Übergabe der Parameter funktioniert, allerdings habe ich es bisher nicht geschafft einen Wert zurückzugeben. Ich verstehe nicht an welchen Ort ich in den Stack schreiben muss, da Fehler auftreten wenn ich den Speicher dort beschriebe (siehe Diagramm in der Referenz, Figure 9.8 ) Muss ich den Stack speicher für den Rückgabewert selbst allocieren? Aktueller ASM test Code: .EXPORT _routine .SECTION P,CODE,ALIGN=4 _routine: ;die ersten 4 parameter stehen in den Registern R4 bis R7, ;weitere würden im stack stehen ADD R4,R5 ;Parameter 1 und 2 addieren, ergenis in R5 ADD R5,R6 ;R5 und Parameter 3 addieren, ergenis in R6 ADD R6,R7 ;R6 und Parameter 4 addieren, ergenis in R7 ADD #4,R15 ;setze den stack Pointer (= R15) in die nächste speicherzelle MOV.L R7,@R15 ;beschreibe die zelle mit dem ergebnis der addition RTS ;springe zurück .END Von C aus betrachtet: extern int routine(int, int, int, int); //Prototyp Das obige funktioniert (Register haben die korrkten Werte) bis auf das schreiben des rückgabewertes. (ich habe auch schon begonnen zu experimentieren und andere Adressen zu beschreiben, ohne Erfolg) Was muss ich tun um einen Wert zurückzugeben? (Ein versuch einen zeiger als parameter an die routine zu übergeben und den zu beschreiben war auch erfolglos) Verwendete Referenz: http://documentation.renesas.com/eng/products/tool/rej10j1571_shc_v91um.pdf ab Seite: 256, beginnt das Kapitel Linking C/C++ Programs and Assembly Programs Hardware: Renesas SH7201 Starter Kit, mit E8 JTAGemulator Programmer Entwicklungsumgebung: High-performance Embedded Workshop, Version 4.05.01.001 Compiler: SuperH RISC engine C/C++ Compiler, Assembler, Optimizing Linkage Editor Compiler Package V.9.01
Habe die Lösung mittlerweile erfahren. Der Rückgabewert steht bei Integern nicht im Stack sondern in einem Register (R0)
