Hallo ! Hoffe die Frage wurde nicht schon mal gestellt: Gibt es einen Unterschied ob man eine LED an GND und den Port des MC schließt, so dass sie leuchtet wenn der Port auf High ist, oder ob man sie an VCC und den Port des MC schließt, so dass sie leuchtet wenn der Port auf LOW ist ? Danke
Ja, vor ein paar Tagen, aber die Antwort kann man auch mit dem
Datenblatt des verwendeten uCs finden.
Bei den CMOS PushPull Treibern sollte das egal sein, wenn diese gleiche Stroeme liefern bzw. schlucken koennen. Frueher bei den TTLs war es so, dass die ICs nur gegen Masse groessere Stroeme ziehen konnten. Aus der Historie werden LEDs oft noch gegen GND betrieben.
