Hallo ich versuche mein erstelltes HEX-File auf den Microcontroller zu bringen. Ich benutze AVR Studio 4. Ich geh auf Tools und dann auf AVR Prog... und dann krieg ich folgende Fehlermeldung: No supported board found. AVRprog version 1.4. Der Microc. ist ein Atmel 128 Mega. Woran kann das denn liegen? Ich benutze ein selbstgebautes Kabel, so eine Art Nullmodemkabel. Ich hoffe es heißt so :), auf jeden Fall hat es auf beiden Seiten eine serielle Schnittstelle und zwar männlich und weiblich. Ich muss so ein Kabel benutzen, da der Microcontroller in einer Box eingebaut ist und der ISP Anschluss in einen seriellen männlich umgewandelt wurde. Und da sowohl mein PC als auch die Box nur einen männlichen Anschluss besitzen musste ich ein solches Kabel nehmen. Im Anhang ist ein Bild der Box. Am Kabel dürfte es eigentlich nicht liegen, da ich über den com Port und dieses Kabel über Hterm die Parameter verändern konnte. Einzige Möglichkeit ist vllt, das man nicht mit einem Kabel weiblich-weiblich darauf zugreifen kann und ich ein anderes Kabel brauche, aber das kann doch eigentlich nicht sein oder? Also muss irgendwo anders das Problem liegen. Vielen Dank
und was hängt an diesem ISP-Stecker für ein Programmer?
>Ich muss so ein Kabel benutzen, da der Microcontroller in einer Box >eingebaut ist und der ISP Anschluss in einen seriellen männlich >umgewandelt wurde. Wenn das tatsächlich ein ISP-Anschluß auf einem 9-poligem SubD-Stecker ist, gehört da auch ein ISP-Programmer dran. Hast du einen? Wo hast du dann da das Kabel angeschlossen? >Einzige Möglichkeit ist vllt, das man nicht mit einem Kabel >weiblich-weiblich darauf zugreifen kann und ich ein anderes Kabel >brauche, aber das kann doch eigentlich nicht sein oder? Da es keine "Norm" für die PInbelegung von ISP auf SubD gibt, ist da alles möglich. Ein RS232-Kabel funktioniert da mit Sicherheit nicht, das ist nicht 1:1 durchverbunden. Entweder steht die benötigte Pinbelegung in den Unterlagen, oder du must sie ausmessen, und dazu ein passendes Kabel selber löten. Oliver
Hmmm also ich habe dieses Gerät von meinem Vorgänger übernommen und wurde quasi ins kalte Wasser geworfen... Also ich hab bisher gedacht der Programmer sei in der Box integriert, kann das sein? Muss doch eigentlich so sein bei der Umwandlung von ISP auf Seriell? Und nochmal zum Kabel, es ist ein Flachbandkabel mit den entsprechenden Anschlüssen... Vielen Dank
Bojan E. wrote: > kann das sein? woher sollen wir das wissen, du sitzt vor der Box > Muss doch eigentlich so sein bei der Umwandlung von ISP > auf Seriell? Nur weil das ein neunpoliger D-SUB Stecker ist, muss das noch lange keine serieller Anschluß sein...
Hallo Also ich hab jetzt folgendes erfahren, die Schnittstelle ist auf jeden Fall seriell. Und es wurde früher ein Nullmodemkabel zum programmieren über die Uart Schnittstelle benutz. also so schlecht war ich gar nicht :) Weiß jeamnd worin das Problem liegen könnte? Vielen Dank
Irgendwo in der Box, im Kabel, im PC, oder davor.
Oliver
Probiers mal mit Ponyprog...könnte so ein Bitbang mistkram isp sein...
Oder avrdude -c ponyser.
