Hallo, ich nutze in einer Applikation 3 Stück Schrittmotoren (Sanyo Step-Syn) die über Nanotec SMC32-3 Endstufen gesteuert werden (max. 3A - 24V Betriebsspannung). Die Motoren sind ab Werk mit 6 Leitungen ausgeführt - angeschlossen sind nur jeweils die Aussenleiter - also Bipolarbetrieb - der Mittelabgriff ist frei. Verbunden ist die Endstufe mit dem Schrittmotor mit einem 7-poligen Hirschmann DIN-Verbinder mit Schraubverschluss. Diese sind laut Datenblatt mit max. 34V bei 4A Kontaktbelastbarkeit angegeben. Das ganze Gebilde funktioniert auch bestens - bis auf folgendes Problem: Bei allen drei Schrittmotoren löst sich nach gewisser Betriebszeit von den 4 angeschlossenen Leitungen immer genau ein und die selbe am Steckverbinder. Dabei bricht die Leitung direkt über der Lötstelle ab. Der Pin des Steckverbinders selber sieht dabei völlig normal aus. Zugentlastung im Steckverbinder ist durch Spannzange auch gegeben - zumal keine Bewegung des Kabels stattfindet. Was kann das sein? Mikrovibration durch die Taktfrequnz? Warum immer die gleiche Litze? Kennt jemand dieses Phänomen? Was kann dagegen unternommen werden? Grüße und Danke Mathias
Kann sein das bei der Montage die Litze vom Abisolierwerkzeug geritzt, evtl das Material (Kupfer und Kunststoffumhüllung auch überdehnt wurde und so eine permanente Sollbruchstelle entsteht. Hatte ich auch mal und hab einfach das Drahtende erhitzt und die weichgewordene Isolierung vorsichtig ohne Werkzeug abgezogen. (Vorsicht heiß) Ergänzend hab ich dann noch nen Schrumpfschlauch nach dem Löten aufgeschrumpf und das hielt bis heute. Ich kann allerdings nicht garantieren das dein Problem damit gelöst ist weil es auch andere Gründe geben kann. In der Lehre hab ich mal gelernt das Kupfer geritzt(gekerbt) 10 mal schneller bricht als glatter Draht (bezogen auf starre Drähte). Das beim löten von Litze Zinn durch die Kapilarwirkung in die Litze gezogen wird ist ja wohl bekannt und kann auch zu einer Sollbruchstelle an den Schmelz- grenzen führen, aber dann muß der Draht auch durch eine mechanische Bewegung auf Bruch beansprucht werden. Aber auch hier kann Schrumpfschlauch helfen weil Knickkräfte teilweise auf den Lötpin abgeleitet werden. Hoffentlich nützt mein Tip etwas. Viel Glück.
