Hallo, ich bin auf der Suche nach ZigBee-Modulen mit einem kompletten ZigBee-Stack. Mir ist von der Firma Maxstream/Digi der XBee ins Auge gefallen. Nur ich blicke bei den Versionen nicht so ganz durch. Es gibt soviele Versionen und ich verstehe den Unterschied nicht so richtig. XBee® & XBee-PRO® ZB ZigBee® PRO RF Modules XBee® & XBee-PRO® DigiMesh™ 2.4 RF Modules XBee® & XBee-PRO® ZNet 2.5 Mesh RF Modules ..................... Dann gibt es noch XBee Serie 1 und Serie 2 ?????????? Hilfe ! Vorab mir wäre es recht einen zu finden der U.FL Antennenanschluß hat und maximal 10mW Ausgangsleistung besitzt und ganz einfach ZigBee kann ;-) Wäre nett wenn mich einer aufklären könnte. Besten Dank im Voraus Grüße
Hier mal eine Liste die in die engere Auswahl fallen könnten: XBee 802.15.4 OEM Modul XBee DigiMesh 2.4 OEM Modul XBee ZB OEM Modul XBee-PRO DigiMesh 2.4 OEM Modul XBee-PRO ZB OEM Modul Ich verstehe einfach die Unterschiede untereinander nicht. Bedeutet hier ZB ZigBee ? Gruß
Hi, dieses Thema ist zwar schon etwas älter, ich möchte aber gerne wissen worin der Unterschied zwischen Serie und 2 ist? Sind die aufwänder zu programmieren? mfg
Da ich dieses Thema gerade am bearbeiten bin. In Interessanter Link. http://www.ladyada.net/make/xbee/modules.html der Rest findet man auf http://www.digi.com Es gibt 2 Hauptgruppen: Point-to-Point: -XBee 802.15.4 OEM Modul Mesh: -XBee ZB -XBee DigiMesh -XBee ZNet Die Pro Module haben im wesentlichen eine grössere Sendeleistung.(ev. weitere Schnittstellen etc.) Zur Kompatibilität: • Generell gilt: "The XBee and XBee-PRO 802.15.4 (formerly series 1) modules provide point-to-point 802.15.4 communications, and the XBee and XBee-PRO ZB (formerly series 2 or 2.5) modules provide ZigBee-compliant mesh. If the application strictly needs to communicate in a point-to-point or a point-to-multipoint fashion, 802.15.4 will be able handle all the communications between your devices and will be simpler to implement than trying to use a module with ZigBee firmware to accomplish the same goal. ZigBee is necessary if you need to use repeating or mesh networking functionality in your system." • "Digi's XBee™ 802.15.4 OEM RF modules can be set up to operate in a point-to-point, point-to-multipoint or a peer-to-peer configuration. While standard 802.15.4 always requires a coordinator, the Digi radios are set up so that a coordinator is not required." • There are two protocols for mesh networking: DigiMesh for Series 1; ZigBee for Se-ries 2. DigiMesh is fully functional mesh networking, except it is not compatible with the industry-standard ZigBee. This means most people should be happy with Series 1 even if they are using them for mesh networking. Upgrades: XBee Series 2.5 (or series 2) modules have been discontinued, though existing Series 2.5 modules can be converted to full standard ZB capabilities - it's only a firmware change, not hardware (as stated in this digi page). Xbee Series 2.5 is just another name for the former Series 2, so the upgrade procedure is exactly the same. The Series 1 (802.15.4) modules remain unchanged Compatibility Note: XBee and XBee-PRO DigiMesh 2.4 Modules are compatible with other devices that use XBee "DigiMesh 2.4" technology. These include ConnectPort X gateways, XBee and XBee-PRO Adapters, and other products when designated with the "DigiMesh 2.4" product name. Devices that do not have the "DigiMesh 2.4" product name, including Digi's line of ZB, DigiMesh 900, and 802.15.4 XBee products are not compatible with XBee and XBee-PRO DigiMesh 2.4 Modules. Compatibility Note: XBee and XBee-PRO ZB Modules are compatible with other devices that use XBee "ZB" technology. These include ConnectPort X gateways, XBee and XBee-PRO Adapters, XBee Wall Routers, XBee Sensors, and other products when designated with the "ZB" product name. Devices that do not have the "ZB" product name, including Digi's line of DigiMesh and 802.15.4 XBee products, are not compatible with XBee and XBee-PRO ZB Modules. Kurz gesagt Entscheide Mesh oder Point-Multipoint an kauf alle vom gleichen Typ und es sollte funktionieren. mfg Alterthreadausgraber :-))
