Hallo! Ich steh gerade ein bisschen auf dem Schlauch mit der Beantwortung der Frage: Welche Periodendauer hat das Signal? Ist es 25ms oder 50ms?
Da die 20V-Marke einen Teilstrich hat, könnte man vermuten das dieser bei 25ms vergessen wurde. Aber: könnte, wenn, hätte.. nur so ein Anhaltspunkt.
Bei mir gibt es einen (Strich) bei 25ms, am Ende des 2ten Sägezahns ebenfalls, sogar etwas länger, so 5-6 Pixel nach unten.
Hm, ist das die Teilung der Zeitachse oder die Verlängerung der fallenden Flanke?
Hallo schau dir an wo das Signal sich wiederholt, dann weißt du die Periodendauer.
