Hallo, ich möchte mit Hilfe eines JK Flip Flops und einem Taster als Taktgeber einen nachgeschalteten Analog Schalter (Max 313) schalten. Ich habe mit dem MC14027B eigentlich auch ein passendes Flip Flop gefunden, es verträgt Versorgungsspannungen bis 18V, allerdings arbeitet es mit steigender Flanke. Ich benötige aber eins mit fallender Flanke. Ich habe nach mehrmaliger Recherche immer nur welche mit 5V Betriebsspannung gefunden. Gibt es keine Jk Flip Flops mit VCC>10V und negativer Flankensteuerung?
Warum drehst du Schalter&Co nicht einfach so herum, dass eine positive Flanke rauskommt?
Leg doch den Taster an VCC (12 Volt) und einen Widerstand vom FF-Eingang nach GND, so ergibt sich beim Drücken des Tasters eine steigende Flanke und das FF schaltet. Wird es irgendwann auch mal zurückgesetzt, um den Switch auszuschalten?
da das Flip Flop immer nur auf eine steigende ODER fallende Flanke reagiert, wird der switch ausgeschalten wenn der Taster erneut gedrückt wird. Denn dann liegt am Ausgang des Flip Flops kein Signal mehr an und der Switch lässt auch nicht mehr durch. Das Problem ist, dass das FlipFlop im Einschaltmoment der Netzspannung (Trafo 230V/12V) nicht reagieren soll, es soll also nicht unkontrolliert herumschalten. Deshalb auch eins mit negativer Flankensteuerung und dem Taster der den Kondensator entlädt und somit eine fallende Flanke auslöst. Ist euch ein solches FlipFlop für 12V bekannt? Danke schon mal für eure Hilfe
