Hi, ich bin auf der Suche nach einer Abdeckung für den SD Karten Slot. Das ganze sieht im moment folgendermaßen aus: Platine mit SD Karten Slot sitzt in einem Alugehäuse. Karte kann man von aussen Reinschieben / Rausziehen alles kein Problem. Nur das Gerät soll draussen verwendet werden, also sollte eine Abdeckung darüber. Habe bei div. Anbietern alles mögliche gefunden (Abdeckung für Sub-D, USB usw.) aber keine Lösung für einen SD-Karten Slot. Hat da jemand von euch eine Idee? Gruß Frank
Würde den Zweck erfüllen................. Aber es sollte schon ein bischen Stylischer aussehen...
Wenn der Benutzer die Karte nicht oft wechseln muss, nimm einen Streifen Alublech, oben und unten ein 3,5mm Loch und dann mit M3 Schrauben über den Kartenslot schrauben. Evtl. Rändelschrauben nehmen, dann geht das ohne Werkzeug auf...
