Hallo, ich hab einen LG Flatron W2242T Widescreen- TFT Monitor mit 22". Ich arbeite mit dem Dualmonitorsystem und bin nun auf die Idee gekommen, dass ich den Zweitmonitor, also den genannten LG ja senkrecht betreiben könnte, da man so Datenblätter viel besser darstellen kann und beim Surfen nicht immer rechts so viel ungenutzten Platz hat. Der Monitor hat hinten einen VESA75 Ansschluss, da könnte man also einen entsprechenden Halter kaufen. Bei meiner Graka kann ich einstellen, dass sie das Bild um 90° drehen soll, also es zu machen wäre eigentlich kein Problem. Nun wollte ich fragen, ob das den Monitor irgendwie stören könnte, wenn er senkrecht betrieben wird. Kann da irgendwas an der Hardware vielleicht kaputt gehen? Hat das jemand so in Betrieb? Dann noch: Ist das zusätzliche Last für die Graka, wenn sie das Bild immer um 90° drehen muss, also lastet sie das zusätzlich noch aus? Vielen Dak schon einmal im Voraus. Gruß, Steffen
Es gibt einige Monitore, die mechanisch schon auf den Senkrecht-Betrieb vorbereitet sind, das nennt sich dann Pivot-Modus. Insofern denke ich nicht, dass ein LCD Schaden nehmen würde, wenn du ihn 90 Grad gedreht montierst.
Mit so was waere ich vorsichtig. Wenn der Monitor nicht fuer den Pivot-Betrieb ausgelegt ist, kann es zu Schaeden im Monitor durch Ueberhitzung kommen, da oft an den Seiten keine Belueftungsoeffnungen in ausreichender Anzahl / Groesse vorhanden sind.
...außerdem will man sich das bei den billigen TN-Panels nicht wirklich antun...bei dem schlimmen Blickwinkel.
Den Monitor wird das nicht sonderlich stören, auch wenn der Hinweis auf beeinträchtigte Kühlung nicht von der Hand zu weisen ist. Allerdings sind die in den meisten Monitoren verbauten TN-Panels nicht andeutungsweise ausreichend Blickwinkelstabil, als daß man sich so etwas antun wollte. Ganz einfacher Test: Stelle irgendein Bild auf dem Monitor dar, und bewege Dich auf und ab. Verändert sich das Bild? Dann wirst Du im "Portrait"-Modus wahnsinnig. Bei einem MVA- oder PVA-Panel ist das hingegen kein Problem. Ich arbeite mit einem hochkant gestellten 20"-UXGA-Monitor - und will's nicht missen.
Ok, vielen Dank schon einmal für die schnellen Antworten. Wegen der Kühlung: Der Monitor sitzt unten ja nicht komplett auf, also die Lüftungsschlitze sind beide ja noch offen. (Oder habe ich etwas falsch verstanden?) Bzgl. des Betrachtungswinkels: Ich werde es morgen mal testen, also lt. Produktbeschreibung des Monitors hat dieser einen vertikalen, sowie horizontalen Betrachtungswinkel von 170°. Gruß, Steffen
Meine Warnung beruht auf 1,5 Jahren Arbeit im Bereich 'Test von TFT Monitoren'. Da gab es teilweise ~20'C Temperaturanstieg im Monitor im Pivotbetrieb mit den dementsprechenden Auswirkungen auf die Lebensdauer der Elkos ;-) Edit: Bei einem 'normalen' Monitor hast Du unten und oben Lueftungsloecher. Wenn der Monitor in Landscape betrieben wird, funzt die Kuehlung durch natuerliche Konvektion ausreichend gut. Kuehle Luft unten rein und warme Luft oben raus. Wird nun der Monitor gedreht, befinden sich die Lueftungsloecher rechts und links und da koennte es schwierig werden, der warmen Luft zu erklaeren, wo sie nun aus dem Gehaeuse raus soll...
Hmmm, ich hab hier gerade mal bei einem ähnlichen Monitor geschaut, auch ein 22" Widescreen von LG, der hat meiner Meinung nach links, rechts und oben Lüftungsschlitze (Vom Normalbetrieb ausgehend ;-)). Dann dürfte das doch kein Problem sein, da die Schlitze links und rechts im Pivot- Betrieb ja zu den Schlitzen oben und unten werden und somit die Konvektion funtioniert, oder? Eigentlich könnte ich direkt auch mal beim Hersteller anfragen, was die so dazu meinen, ob das problemlos möglich ist. Gruß, Steffen
Ich hab einen 22 Zoll Monitor(TN) im Pivot Modus und einen 24 Zoll mit MVA. Ich weiß nicht was ihr für Problem mit dem Blickwinkel habt. Ich finde den Betrachtungswinkel nur geringfügig schlechter als beim MVA. Aber vielleicht bin ich auch kein Zappelphilipp der seine Position immer um mehrere Meter verändert, erst da merkt man wirklich den Unterschied.
Ist dein 22 Zöller extra dafür ausgelegt, oder machst du das einfach so?
Der 22-Zöller von Gerd muss ein selten gutes Panel haben, denn üblicherweise reicht ein leichtes Schwenken des Kopfes aus, um die grandiose Qualität von TN-Panels bewundern zu können.
Steffen O. wrote: > Bzgl. des Betrachtungswinkels: Ich werde es morgen mal testen, also lt. > Produktbeschreibung des Monitors hat dieser einen vertikalen, sowie > horizontalen Betrachtungswinkel von 170°. Das steht überall dran. Auf welcher Grundlage die das messen, ist aber unklar. Horizontal geht das meist ganz gut(also im Quer-Betrieb) aber vertikal ist es bei den meisten aktuellen einfach grausam. Es gibt allerdings auch Ausnahmen, aber die muss man suchen.
Man kann bei TFT-Panels nahezu beliebige Winkel spezifizieren, die der Monitor auch einhält - wenn man den dabei eingehaltenen Kontrast entsprechend "angleicht". Und das machen die Hersteller der Billigschrippen sehr gerne. Was dort großtönend als 170° beschrieben wird, entspricht bei realistischer Betrachtung den 120°, die um die Jahrtausendwende schon üblich waren.
Hmmm, also ich hab jetzt das Bild mal um 90° gedreht und mal ein bisschen geschait, aber IMHO ist das Bild immernoch sehr gut, auch wenn man es relativ schräg betrachtet. Auch habe ich mal nach den Lüftungsschlitzen geschaut, diese sind wie beim anderen Monitor auch ebenfalls an der Seite, und eben noch einer oben. Wie es jetzt innen aussieht weiß ich natürlich nicht, aber von außen her siehts schonmal gut aus. Gruß, Steffen
Solange Garantie darauf ist, sollte der Monitor nicht das Problem sein. Interessant wäre auch ein vergleichender Blick in den Taskmanager wieviel Rechenleistung das Pivot-Programm bei Deiner Anwendung zusätzlich braucht.
tip bei deinem montior benutze die pivot funktion so das dein netzteil im tft oben ist so kannst du den controller endlasten. rechenleitung braucht pivot eigentlich nicht ist doch nur ne änderung der ausgabe also bei meinem hir ist kein unterschied messbar. sven
> Interessant wäre auch ein vergleichender Blick in den Taskmanager > wieviel Rechenleistung das Pivot-Programm bei Deiner Anwendung > zusätzlich braucht. Wenn man das als zusätzliches Tool installieren muss, mag das sein. Anständige Graphikkarten aber kommen mit Treibern, die das von Haus aus können.
