Hallo, ich möchte mehrere meiner µC-Schaltungen an einem PC-Netzteil betreiben. Die Schaltungen sind untereinander mit Datenleitungen verbunden. Reicht das gemeinsame GND über das Netzteil oder macht es Sinn zusätzlich zu den Datenleitungen eine GND-Leitung zwischen den Schaltungen zu verlegen? mfg PCtek
Es fehlen Angaben über die Art der Schnittstelle. Wenn's SPI oder "seriell" ist (direkt Rx, TX, also ohne RS232 Umsetzer), wird's wohl klappen. Alle beteiligten Board's sollten aber mit identischer Spannung laufen (also nicht eins mit 3,3 Volt und ein anderes mit 5 Volt). Vorsichtshalber sollte man weiterhin 100-Ohm-Serienwiderstände in alle Verbindungen einbauen.
Also die Spannung unter den Boards ist identisch, geht mir eigentlich um die GND-Leitung welche ich einsparen wollte.
Macht nicht nur keinen Sinn, sondern könnte zu Problemen wie Masseschleifen führen die Störungen einkoppeln. Wenn eine geschirmte Leitung nötig ist sollte man die Masse für die Schirmung nur einseitig beschalten, evtl.die Netzteilmasse aufsplitten oder die Versorgung ganz trennen wie bei getrennten Geräten üblich.
Das ist gut zu wissen, hat mich halt nur gewundert dass z. B. eine GND-Leitung bei IDE-Kabeln vorgesehen ist obowhl die Festplatte ja auch mit dem GND des Netzteils verbunden ist.
@ AC/DC, Klaus, PCtek bei "hohen" Frequenzen bzw. "schnellen" Anstiegszeiten nimmt der Rückstrom den Weg der geringsten Induktivität! Vergesst die Ohm's die L's sind wichtig. Also am besten gehört zu !jeder! Signal-Leitung eine Gnd-Leitung. Falls der Rückstrom über die Gnd's des Netzteils muss bedeutet dies: - längerer Weg -> mehr Induktivität - mehr Abstrahlung - mehr Störpelgel auf den Gndleitungen - schlechterer Störabstand Wenns dumm läuft funktioniert eure Schaltung nicht und die EMV Prüfung könnt ihr rauchen!
