Hallo, in einem geschlossenem Behälter mit hoher Luftfeuchtigkeit kommt es regelmäßg zur Kondensation. Durch Lüftung trocknet das Kondensat dann wieder. Ziel ist es festzustellen wann eine Kondensation eingetreten ist und wie lange sie gedauert hat. Der Mikrocontroller soll das speichern, sodass man solche Informationen erhält: "Um 12:05 Uhr Kondensation eingetreten, um 12:15 Uhr abgetrocknet". Ob eine Kondensation stattgefunden hat soll nicht berechnet werden, sondern tatsächlich von einem Sensor "gefühlt" werden. Mit welchem Sensor könnte man soetwas realisieren?
Wobei - bei Kondenswasser dürfte es schwer werden die Leitfähigkeit zu messen. Ev. kapazitiven Sensor nehmen
Der SHT11 und dessen Verwandte sind dafür geradezu prädestiniert.
Danke schonmal für eure Antworten! Wie ist das Prinzip der SHS Taupunktsensoren? Wie werden sie ausgewertet, ich meine welche Werte liefert der Sensor? Der SHT11 ist aber doch ein reiner Luftfeuchtigkeitssensor. Wie lässt sich damit Kondensation feststellen?
Weil der SHT11 eben kein reiner Luftfeuchtigkeismesser sondern auch ein Thermometer ist. Aus dem Verhältnis beider Werte kann der Taupunkt ermittelt werden. Wie das geht, steht im Datenblatt.
Ja aber wie weiß man dann wann es wieder abgetrocknet ist?
Hi >Weil der SHT11 eben kein reiner Luftfeuchtigkeismesser sondern auch ein >Thermometer ist. Aus dem Verhältnis beider Werte kann der Taupunkt >ermittelt werden. Wie das geht, steht im Datenblatt. Bei den SHS... Sensoren braucht man aber nicht Rechnen. Die Betauung wird über Widerstandsmessung ermittelt. Ausserdem wesentlich billiger. MfG Spess
Was sind denn die Unterschiede bei den verschiedenen SHS Sensoren? Bei dem SHS A5 steht: "Der Feuchtesensor SHS A5 ist ein Kombisensor zur Detektion von einsetzender Kondensation, mit zusätzlicher Interdigitalstruktur (Leitwertsensor) zur Erkennung von flüssigem Wasser oder Kondensat." Der zweite Teil steht bei den anderen Sensoren nicht, also wäre nur der A5 geeignet?
Hi
>Was sind denn die Unterschiede bei den verschiedenen SHS Sensoren? Bei...
Gibt es irgendwelche Probleme beim Lesen Der Datenblätter?
MfG Spess
Darf man Fragen wenn man die Informationen darin nicht versteht?
MartinK wrote: > Darf man Fragen wenn man die Informationen darin nicht versteht? Klar darf man. 100% rel. Luftfeuchte heisst ja noch nicht, dass es in deiner Kiste "regnet" oder dass was insbesondere was bestimmtes beschlägt. Es kann auch ein übersättigter Dampf vorliegen (Prinzip Nebelkammer). Durch die Detektion von flüssigem Wasser/Kondensat mit dem zusätzlichen Leitwertsensor kann man den Fall fassen. http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%9Cbers%C3%A4ttigung Eine zweite Anwendung des zusätzlichen Leitwertsensors könnte sein, dass man damit messen kann, ob sich in einem Verdunstungsgefäß o.ä. noch flüssiges Wasser befindet, wenn man das zur Einstellung einer rel. Luftfeuchte braucht. Wenn der Leitwertsensor trocken fällt, könnte man eine Pumpe anschalten o.ä.
