Es wird die Spannung an einem Shunt gemessen, die im Bereich 0 bis 1V liegt. Der ADC ist der interne eines Mega8 (10 Bit). Lohnt es sich im Hinblick auf die Genauigkeit, die abfallende Spannung mit einem Opamp (LM385) um den Faktor 5 zu verstärken? Oder geht es gar nach hinten los?
Tageszeit Höchlichkeitsform Guten Abend. ja sehr gern hilft man dir. Wenn du die interne Referenzspannung von 2,56V nimmst solltest du auch ohne OP keine Probleme haben. Ob deine Verstärkung Probleme macht hängt von deinem zu messenden Signal und deinem OP ab. Ich an deiner stelle würde die interne Referenzspannung benutzen...
Auf Mega88 upgraden und die interne 1,1V Referenz verwenden. Der LM385 ist übrigens kein Opamp sondern eine Spannungsreferenz.
